Dzisiaj jest 27 mar 2026, 7:01
Post: 03 lip 2010, 10:58
witam
Mam problem ze ściągnięciem magneta. Roiłem już dwa ściągacze.Pierwszy to śruba w środku i trzy otwory i jak przekręciłem to go wyrwa kręcąc. Drugi to taki sam jak buzzetti dałem tokarzowi wymiary i mi zrobił i też go wyrywa. Nie wiem co zrobić aby ściągnąć magneto bo muszę przylutować kabelek od świateł .Może jest jakiś jeszcze sposób ?
pozdrawiam
Post: 03 lip 2010, 16:08
A spróbuj uderzac mlotkiem gumowym i po kilku uderzeniach obrocic magneto,ale tak zeby nie bic po innych czesciach,zeby nic nie uszkodzic. Fakt,ze tym sposobem bedziesz uderzał 2 godziny,ale cóż takie zycie:D. I uderzaj nie zbyt twardym młotkiem:D.
Post: 03 lip 2010, 17:19
młotkiem ?? ale to bardzo lekko i równomiernie by trzeba może spróbuję tylko muszę zakupić młotek bo akurat nie mam
a może jeszcze ktoś się wypowie
Post: 03 lip 2010, 17:36
Nie wał tym młotkiem bo będzie krzywe magneto...
Post: 03 lip 2010, 19:33
dante pisze:
Jakos ja walilem i moi kumple i zadne magneto sie nie skrzywiło.
Post: 03 lip 2010, 20:09
Jego wybór, ale z tego co słyszałem to nie za bardzo wolno ;]
Post: 03 lip 2010, 20:23
Równiez tak ściągałem jak nie miałem ściągacza i wszystko było ok.
Post: 03 lip 2010, 20:58
ale tu chodzi o najlepszy sposób ściągnięcia magneta bo mi one siedzi że ani ruszy,dwoma ściągaczami nie poszło wyrywa gwint
Post: 03 lip 2010, 22:35
To weź młotek raz a dobrze uderz i zejdzie.
Post: 03 lip 2010, 23:21
No widzisz dante nawetsony551 powiedział ze sam tak sciaga magneto, i nic sie nie pokrzywiło.
Post: 19 lip 2010, 17:36
odnawiam temat bo nadal nie ściągłem magneta próbowałem stukać w śrubę od ściągacza i młotkiem gumowym nie schodzi może za lekko uderzam, nie wiem jak to cholerstwo ściągnąć :angry:
a może rozciąć kątówką i kupić nowe tylko się boje że uszkodzę wał :mrgreen:
Post: 19 lip 2010, 18:11
siwhy007, o stary miałem to samo ;D wszystkie gwinty rozwalone
Ja to rozwiązałem w ten sposób że i tak musiałem nowe magneto założyć i prądnice bo stare iskry nie dawało więc przyspawałem ściągacz wkręcany do magneta i kręciłem śrubą .Moje było tak dowalone że przy odkręcaniu śrubę 10 ukręciłem ... no ale po nagwintowaniu i znów przyspawaniu magneto pościło .
Masz foto (widać ukręconą w nim śrubę ) :
Naciśnij ^ Obrazek
[*] Ku pamięci Mycena
Post: 19 lip 2010, 18:38
roni07, a wału nie uszkodziłeś ??
ja myślę że kątówką przeciąć bo nie mam spawarki. Albo pogadam z kumplem żeby mi pożyczył spawarę
Post: 19 lip 2010, 18:46
lepiej pożycz spaware no a jak juz ostatecznym wyjściem będzie kątówka to najpierw utnij te 3 nity na magnecie i powinien zostać stożek który siedzi na klinie no i później tnij
Naciśnij ^ Obrazek
Post: 19 lip 2010, 19:25
roni07, dzięki wielkie w końcu ktoś konkretnie odpowiedział :< a jak byś mieszkał w mojej okolicy to ci bym browara postawił :P
Post: 19 lip 2010, 19:44
roni07, Po******* was?
siwhy007, zrób sobie ściągacz taki jak robiłeś jedna śruba na środku a 3 po bokach ale z grubego kawałka metalu! Jutro zrobię ci fote jak to ma wyglądać. Zrobiłem najpierw do minarelli a niedawno ojciec kupił typhoona i zrobiłem do piaggio, nic się nie gnie, w ściągaczu do piaggio źle wywierciłem otwory a i tak działa.
Jutro foto.
Post: 19 lip 2010, 20:22
FLYP001, wiem o jaki ci chodzi zrobiłem taki i też nie schodzi
przykręcam go trzeba śrubkami i rwie gwinty, a i grubość tego płaskownika to 4mm
Ostatnio zmieniony 19 lip 2010, 20:26 przez siwhy007, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lip 2010, 21:57
FLYP001, Jeśli nie masz gwintów w magnecie i od wentylatora/pompy wody to nic innego nie pozostaje jak to co ja zrobiłem .
Są też takie ściągacze 3ramienne które zahaczasz od spodu magneta i też są b.d
Naciśnij ^ Obrazek
Post: 19 lip 2010, 22:50
roni07, miałem też ten ściągacz co się zahacza tylko że ramiona było za grube i nie miałem jak zahaczyć, po prostu za mało miejsca karter przeszkadzał, ale czy to się opłaca szukać taki ściągacz aby podszedł i też nie wiadomo czy by ściągnął. A koleś mi napisał że sprzeda magneto wraz iskrownikiem za 40 zł
aby tylko wału nie uszkodzić lub skrzywić
Post: 20 lip 2010, 8:24
Więc przyspawaj ściągacz tak jak ja, wału nie uszkodzisz .
Jak raz zdejmiesz magneto to później za każdym razem schodzi bardzo łatwo .
Naciśnij ^ Obrazek
