Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 6:42
Post: 19 lip 2010, 22:30
Taka pierdoła , rozwarciem do góry (1) czy w bok (2)
I jak je zawsze dobrze usadzić? Ja je przekręcam jeszcze sprawdzam wzrokowo czy dobrze siadły .. Jakies od was porady?
Post: 19 lip 2010, 22:32
Pojazd: 147 JTDm
Wydaje mi się że w bok. Jak rozkładałem silniki (miałem taką prace) to większość była w bok ale poczekaj na resztę wypowiedzi.
Post: 19 lip 2010, 23:27
znalazłem taką fotke w necie, akurat te rozwarcie może być też skierowane w dół. Próbuje szukać dalej , jak wiecie to piszcie.
Post: 19 lip 2010, 23:38
Witam
- Zabezpieczenia montuj w miarę możliwości rozwarciem w kierunku pracy tłoka, tzn. przerwa z zabezpieczeniem musi znajdować się na dole lub u góry otworu sworznia.
Jeżeli zabezpieczenie jest ułożone pod kątem 90 stopni, może ono zacząć drgać przy wyższych obrotach i potem wyskoczyć ze swojego rowka.
Mam nadzieje że pomogłem :)
Pozdrawiam.
Post: 20 lip 2010, 0:19
Pojazd: Runner 125 fx
Ja z przekonania wiem że ma być w górę otwarciem lub w dół ale bardziej w dół.
Post: 20 lip 2010, 7:31
Czyli rozumiem tak jak na fotce(1) lub 180st :)
Dzięki :*
Post: 20 lip 2010, 8:12
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24621
Wystarczylo poszukac...
Ku pamięci [*]
