Dzisiaj jest 19 paź 2026, 21:11
Post: 20 lip 2010, 11:15
Pojazd: Aerox
Co poradzili byście tutaj jeszcze zrobić:
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 15:02 przez Twojkoks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 17:32
zrób jakiś badlook pobaw się z przodem bo mi osobiscie się nie podoba np wytnij na przodzie gwiazdki S6 i bd spoko
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 20 lip 2010, 18:25
Pojazd: Aerox
bad look planuje taki:
Post: 20 lip 2010, 19:03
http://i30.tinypic.com/2r41hte.jpg
a może tak ? troche na kierunkach nie wyszło.
a propo, załatw mi tylnia lampe taką jak Ty masz będę bardzo wdzięczny ;)
Peugeot 406 :)
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 19:03 przez sieku, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2010, 10:08
daj jakies ryfle odkrędz ten "stelaz" od kufra i zaszpachluj dziury rejka na przekładnie i daj jakies inne koła .. i silnik tez by sie przydało ... :cool: ale to juz nie ten dział :)
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 10:08 przez wasik777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2010, 13:43
Wypoleruj felgi, kape, rączki od hamulcow, lagi itd. Daj też jakąś 10cm podwyżke amortyzatora:P
Post: 21 lip 2010, 13:53
Pojazd: Aerox
SWAP pisze:
odkrece jak wyspawam stelaz bo ja tez stuntuje ta maszyna i jak by tego nie bylo to juz by nie bylo lampy.
SWAP pisze:
to dopiero jak wywale bak pod siedzenie bo wtedy tez zrobie nadkole
SWAP pisze:
kola mi sie podobaja ;p
SWAP pisze:
silnik jest zaje*** bo to nie jest keeway
sieku pisze:
ona jest z kierunkami bo to nie jest od keewaya tylko to jest siamoto birdie
http://allegro.pl/item1074874031_siamot ... zesci.html
http://allegro.pl/item1090818459_siamot ... zesci.html
http://allegro.pl/item1045260608_siamot ... zesci.html
ladnie poprawiles bad looka.
pozostaje mi isc po zywice i mate szklana do sklepu
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 13:55 przez Twojkoks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2010, 17:22
Wiem że to nie keeway, dzięki za linki :)
Aa wgl jaki tam silnik siedzi ? minarelka na 10' ? jakie tam są wymiary wału i jaki gaźnik ??:p
Peugeot 406 :)
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 17:26 przez sieku, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2010, 11:58
Pojazd: Aerox
wał ma 13mm gaznik nie wiem ile mm. mikuni ale inny niz w keewayu
Post: 22 lip 2010, 12:02
dawidek 102 takim na kole latał tylko on miał swapa z minarelli
Post: 24 lip 2010, 15:10
Pojazd: Aerox
polaczylem juz boczki i zakleilem wlew paliwa i zrobilem bad looka , musze jeszcze raz na niedoskonalosci nalozyc szpachli i bedzie mozna malowac :)
Post: 24 lip 2010, 15:30
i dawaj jakieś zdjęcia :P dam Ci fotki nadkola mojego jak pomaluje może sobie takie zrobisz ;) robiłem z blachy :D
Peugeot 406 :)
Post: 24 lip 2010, 19:16
Pojazd: Aerox
foty moze zrobie telefonem bo siostra wziela aparat , masz bak pod siedzeniem ? bo ten bak jest dziwnokształtny i wejdzie mi tylko w ten sposob ze wlew paliwa bedziena boku
EDIT:
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 19:38 przez Twojkoks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 10:25
Musisz wyciąć dziurę w kufrze !!
Fajny badlook :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 10:26 przez dexter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 11:38
Podoba mi się twój bad look tylko widzę ze jeszcze musisz go skończyć
Post: 25 lip 2010, 19:13
Pojazd: Aerox
no jeszce troszke szpachli i bedzie ok :D
Post: 25 lip 2010, 20:36
Skuterek Fajny :P BadLook zapowiada się ciekawe daj foty jak zrobisz :P
Post: 25 lip 2010, 22:08
Pojazd: Aerox
dexter pisze:
i w jakiej pozycji wtedy wejdzie mi bak ?
na jaki kolor pomalowac? spowrotem na czarny czy moze cos innego
Post: 25 lip 2010, 22:30
Bak ci wejdzie tak że wlew będziesz miał u góry.
Tu masz linka co koleś zrobił bak w kufrze :evil: http://www.mieloch.pl/forum/viewtopic.p ... 3ca8069934
Szuriken
Post: 25 lip 2010, 23:21
Pojazd: Aerox
jutro tak zrobie :) upchne moze tam jeszcze zbiornik oleju jak uda sie go troche przerobic
