Dzisiaj jest 02 lis 2026, 13:17
 Tytuł: Olej
Post: 20 lip 2010, 14:01
Witam. Ile ml. oleju powinno być w przekładni w Piaggio ZIP 50 z 1997r. Dziękuje za pomoc!
Kupię tylną felgę do Piaggio ZIP 50.
Post: 20 lip 2010, 14:43
standardowo jest około 110 do 150 ml jak wlejesz za dużo to przekładnia nadmiar wywali bo jest kanalik przelewowy oleju
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 20 lip 2010, 16:34
A jaka ma być lepkość?
Post: 20 lip 2010, 16:47
Pojazd: VW GOLF
80W90 albo 85W90
nie pamiętam jakie oznaczenia ale na pewno było tam 80-85 i 90 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ja nalałem do Typhoona koło 110ml i chyba mi wywaliło uszczelkę jakąć albo nie wiem co. Bo zawsze jak go zostawię na dłużej to jest plama pod skuterem.
Poradzi ktoś?
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 16:48 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 20:18
Becks, może ci puściła uszczelka od spustu oleju
Post: 20 lip 2010, 21:37
Lub któryś z dwóch znajdujących się tam simmeringów.
RoQs pisze:
Post: 21 lip 2010, 9:41
A jaki olej do przekładni jest naj lepszy?
Post: 21 lip 2010, 11:49
Ja lałem Motul Scooter Gear tubka 150 ml :) Ja wlałem 130 ml i jest git :mrgreen:
Post: 21 lip 2010, 13:00
Zwykły Hipol. Litr kosztuje mniej niż ta tubka. To jest prawie, że jedno i to samo, a to tak prosta przekładnia, że jej to wystarczy.
RoQs pisze:
Post: 21 lip 2010, 18:50
Kupiłem hipol 85w90.
Post: 22 lip 2010, 16:27
Pojazd: VW GOLF
Booyaka, masz rację mówiąc, że jest to PRAWIE to samo. Niestety prawie robi czasami wielką różnicę. I taka różnica jest między Hipolem, a dobrym olejem przekładaniowym np. Motul, Mobil czy Elf.
Ale zgodzę się z tobą, że to jest tak mała przekładnia, że Hipol jej wystarczy.
www.klagmotors.pl
Post: 22 lip 2010, 21:32
Becks pisze:
Nie w tym przypadku. Ale mało kto potrafi zrozumieć, że to nie skrzynia biegów.
RoQs pisze:
Post: 23 lip 2010, 9:57
Pojazd: VW GOLF
Ja Cię rozumię. Hipola to se można lać do skrzyni do malucha albo innego gruchota. Ale do nowego auta albo jakiegoś dobrego go nie wlejesz. Ale do przekładni do skutera Hipol wystarczy.
www.klagmotors.pl
