Dzisiaj jest 02 paź 2026, 6:00
 Tytuł: SE k800i
Post: 19 lip 2010, 13:53
Siema... Otoz k800i mi sie zalał 2 razy heeh w tym samym dniu... Wszystko Prawie działą oprocz aparatu i kamery... Otoz otwieram klapke i pisze "Inna aplikacja jest uruchomiona. Zamknij ją i uruchom aparat" A ja nie mam zadnej aplikacji włączonej... NIe wiem co jest. MOze ktos miał taki przypadek i wie jak rozwiązać ten problem. Prosze o pomoc ; )
Post: 19 lip 2010, 14:19
Przywróć fabryczne ustawienia lub ściągnij sobie programik do aktualizacji oprogramowania (nie ma co walić się SeTool'em 2 jak fon jest sprawny) i aktualizuj je.
Post: 19 lip 2010, 15:23
Pojazd: 147 JTDm
Dokładnie. Wgraj soft na nowo programem SEUS.
Post: 19 lip 2010, 21:35
Myślicie ze ot pomoże ? :?: ..
Znowu mi joystick nie działa ani klawiatura... Jak wdusze 2 to wyuskakuje mi 48 a jak wdusze 3 to wyskakuje 5 ... A było dobrze i znowu to samo ... Eh.
Co robić. :?:
Post: 19 lip 2010, 22:19
Pojazd: 147 JTDm
Rozkręć telefon daj go w suche miejsce i niech porządnie wyschnie. Potem jeszcze wgraj tego soft i powinno działać
Post: 20 lip 2010, 8:22
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
jeżeli pisze ci że inna aplikacja jest uruchomiona to masz zepsuty aparacik lub się odłączył ja tam miałem w swoim tasiemka ledwo podłączona.Jeżeli zainstalujesz nowy soft seusem to jeżeli miałeś sim locka on powróci a seus aktualizuje softa na cid 53 czyli tylko serwis albo farem lepiej wgraj softa farem i niech będzie to cid 52 :wink:
Post: 20 lip 2010, 11:25
Pojazd: 147 JTDm
grzes1211, skoro koleś nie zna się na fonach to nie wal pojęciami Far CID53... Możliwe że odłączyła się taśma jak mówi grzes1211, też tak kiedyś miałem ale w k750i@w800i i aparat w ogóle się nie chciał włączyć. A jak zmieniłem softa w k550i na w610i to było tak samo ale trzeba było wgrać stery aparatu z w610i. Najlepiej sprawdź taśme aparatu i wgraj softa. Polecam stronke centrumse.pl . I jak będzie zmieniał softa ZRÓB KOPIE GDFS-u!
Post: 20 lip 2010, 11:55
Mozliwe ze zasniedzialy ci zlacza, najlepiej jest nrozkrecic tel dobrze go wysuszyc jak nie pomoze to plyte glowna w wode destylowana lub spirytus na noc a potem dobrze wysuszyc
Moja Formula TwinKit
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61700
Post: 20 lip 2010, 13:38
gvt pisze:
Robiłem tak i nic... Wszystko jest dobrze podłączone.
gvt pisze:
Znam sie :mrgreen: Niestety mam cid 53 i nie da rady juz amienić na cid 52. :/
Post: 20 lip 2010, 14:32
No to do przegrywania zostaje ci FAR
Nie wiem czy w tym fonie ale w niektorych SE da sie zmienic CID, na niektorych forach pisza
Post: 20 lip 2010, 14:37
Pojazd: 147 JTDm
Cidu 53 chyba jeszcze nie rozblokowali do tego stopnia aby dało sie go zmienić na CID 52 w domowych warunkach. Da się zmienić z 53 na 52 ale trzeba mieć "boxa" a wątpię że wydasz 1000zł aby raz wgrać softa...
Post: 20 lip 2010, 15:10
gvt pisze:
Coś ty. To już wole ten k800i zpuścić w WC niz wydać 1000zł by wgrac softa... To jak sie na da fona naprawić to będe myślał nad Nokia N95 8GB... Dobra jest ?.
Post: 20 lip 2010, 15:32
Przeczyść wszystkie styki do joya wlej dosłownie kropelkę oleju i obróć go o 360 stopni W k510i zadziałało :D. Co do zmiany z cid 53 na cid 52 to da się jeżeli telefon na początku miał cid 52, bo jak miał na początku cid53 to już się nie da. Nie trzeba do tego boxa są jakieś tam specjalne programiki że zrobisz to domowym sposobem ale jakieś kody trzeba wykupować do tych programów. Niestety nie ma nic za darmo :/.
Colibrox:
Hrr:
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 15:32 przez Przemko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 16:07
Wanienka ultra-dźwiękowa i wszystko wróci do normy. Nawet padnięte telefony stawia. Ew. jak dalej nie będzie działać, to naprawa GDFS'u poprzez Box albo płatne programy (pozapominałem jak się nazywają - bawiłem się tym jeszze w gimnazjum)
Post: 20 lip 2010, 16:29
"!!" "!!" "!!" Zmniejszanie cidu = dead fon zapamiętajcie to "!!" "!!" "!!"
Zastaje tylko farem wgrać softa prosta sprawa na spryciarze.pl są do tego poradniki pierwszy raz jak to robiłem posługiwałem się właśnie filmikiem z spryciarze i git
Post: 20 lip 2010, 16:58
Da sie zmienic Cid jak pisze GSF, Inaczej to trzeba Boxem wszystko od nowa stawiac
Post: 20 lip 2010, 20:21
Pojazd: 147 JTDm
grzes1211 pisze:
jak zmienisz boxem to nic się nie stanie. Chyba że wgrasz soft z cidem 52 do 53. Wgraj softa SEUS i powinno być ok. A jak nie to setoolem albo XS++
Post: 21 lip 2010, 8:21
Na Cid 53 nie wegra softa SEtoolem ani XS++ jedynie FAR ale farem latwo telefon uszkodzic
Post: 21 lip 2010, 15:55
NIestety Wkrałem nowego softa przez FAR ... I nic to samo... Czytałem w internecie ze telefon rozebrany zamoczyć w spiritusie na ok. 2 godziny... Ale niemam spiritusu to moze byc denaturat ?? :mrgreen: :<
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 15:56 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2010, 11:32
A wode destylowana masz?
Najlepiej kup spirytus to wtedy jak masz zasniedziale styki to ci wyzre
