Dzisiaj jest 13 lis 2026, 18:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 20 lip 2010, 16:41
Siemka, czy ten dzwon jest już do wymiany? (link niżej) Jeżeli tak to wpływa on jakoś na osiągi skutera?
LINK:
http://www50.zippyshare.com/downloadIma ... 1279640492
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 16:42 przez Igi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 16:44
Link nie działa. Jeśli ma przebarwienia fioletowe, rdzę lub jest zniekształcony, to nadaje się do wymiany na nowy. Stan dzwonu ma wpływ na osiągi skutera.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 20 lip 2010, 16:52
A jest taka możliwość żeby zmniejszył v maxa aż o 10 km/h? ;/
może ten zadziała: http://www43.zippyshare.com/v/59310185/file.html
Post: 20 lip 2010, 16:59
Możliwe. Twój dzwon jest do wymiany. Polecam Stage6 WingCooler.
Był: Nerox
Post: 20 lip 2010, 17:01
a każdy dzwon podejdzie czy są jakieś określone rozmiary? Pytam bo w sprawach napędu to jestem zielony...
A jakiś tańszy (tylko nie jakiś szajs...) jest jeszcze? Też w miare dobry...
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 17:03 przez Igi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 17:08
Wiesz, nie znalazłem akurat do Twojego modelu... Napisz email na info@mieloch.pl, podaj markę, model, rok a oni podadzą fachowo co trzeba kupić.
Był: Nerox
Post: 20 lip 2010, 17:09
Ok. Wielkie dzięki. temat do zamknięcia
Post: 20 lip 2010, 17:53
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Jeśli nie jest zniekształcony to może zostać. Przebarwienia świadczą tylko o przegrzaniu. To tak samo jakby trzeba było wymieniać wydech gdy się przebarwi...
Post: 20 lip 2010, 19:58
Jak by był krzywy to do wymiany ja po 300km jak kupiłem dzwon jest taki sam jak twój
Post: 20 lip 2010, 21:26
Dzwon wymieniamy gdy ma bicia (jest krzywy) lub luzy. Gdyby wymieniać jak się przebarwi to od razu zamów sobie 10 i co trasę zmieniaj :wink:
RoQs pisze:
Post: 21 lip 2010, 0:13
nie jest krzywy ani nic :P czyli rozumiem że może zostać. Ok dzięki wszystkim, ale humoru to mi nie poprawiliscie, bo dalej mam dylemat co z moim skuterkiem... nagle v max spadł o jakieś 10 km/h
Post: 21 lip 2010, 0:34
wyczyść gaźnik i filtr :wink:
Post: 21 lip 2010, 9:54
A moc nie spadła??? Jak moc by spadła z przyspieszeniem to najprawdopodobniej cylek do sprawdzenia. A jezeli tylko v max to gaźnik.
Post: 21 lip 2010, 10:38
DumDum pisze:
Hahahahahahaha.
Nawet masz z mielocha cytat:
Warto wiedzieć!!!
Zużyty dzwon można poznać po niebieskawo-fioletowych przebarwieniach - wtedy dzwon sprzęgła trzeba wymienić... Zużyty dzwon sprzęgła niekorzystnie wpływa na pracę sprzęgła, a czasem nawet zmniejszać osiągi naszego jednośladu...
Był: Nerox
Post: 21 lip 2010, 11:19
Szanuje p.Mielocha. Ale pomyśl że on to umieszcza w sklepie, wiedząc jak się zachowuje dzwon. Jakby nie patrzeć niezła kasa z tego może być, jeśli każdy myśli tak jak ty...
Może widziałeś kiedyś sportowy wydech. Gdy kupisz nowy jest albo z gołej, lakierowanej albo chromowanej/niklowanej blach. Na każdym rodzaju po przejechaniu kilku km pojawia się przebarwienie co najmniej na kolanku, ale nikt wtedy wydechu nie wymienia.
Dzwon narażony jest na duże tarcie od strony sprzęgła, działają na niego duże siły i przeciążenia, on się nagrzewa. Spróbuj po przejażdżce złapać go gołą ręką, gwarantuje, że się oparzysz. Właśnie od tego ciepła dzwon się przebarwia, nie świadczy to o zużyciu, lecz o przegrzaniu metalu.
Co innego gdy przegrzany metal polejesz zimną wodą, wtedy może się zdeformować, ale to będzie widać i wtedy należy taki dzwon wymienić :wink:
Post: 21 lip 2010, 11:53
Świadczy to o jakości dzwonu. Miałem trzy różne dzwony "w życiu" i żaden mi się nie przebarwiał ani przebarwił. Może po prostu kiepski stop metalu?
Był: Nerox
Post: 21 lip 2010, 12:34
Gdyby był to kiepski stop to odkształcał by się po przegrzaniu.
RoQs pisze:
Post: 21 lip 2010, 12:39
Już o tak kiepskich stopach nie wspominajmy, jak by był z dykty to w ogóle nie spełniał swojej roli... :roll: Duh.
Był: Nerox
Post: 21 lip 2010, 12:47
Jakie te dzwony miałeś?? Mój S6 WCT dość szybko nabrał koloru :wink: Ale to nie powód by go zmieniać :wink:
Post: 21 lip 2010, 13:35
DumDum Ma racje. Przebarwienia świadczą o tarciu wywołanego przez sprzęgło. Dzwon powinno się wymieniać gdy jest juz jest baardzo przebarwiony, na całej jego powierzchni albo jest odkształcony. Dzwon Stage6 WingCooler po przejechaniu kilkuset kilometrów jest juz przebarwiony. Dodam, że jest to jeden z najlepszych dzwonów dostępnych w polsce. Dzwon ma za zadanie tylko i wyłącznie chłodzenie sprzęgła aby się nie przegrzało.
Taka jest właściwość metalu, że gdy się nagrzewa to się po prostu przebarwia.
