Dzisiaj jest 19 paź 2026, 18:49
Post: 21 lip 2010, 10:09
Piszcie jaki wariator będzie leprzy do tego skutera wszystko full seria odblokowany.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 21 lip 2010, 10:47
***** masz ponad 15 takich tematów. Ciężko chociaż poszukać na jednej stronie dalej?
Na forum nie przeklinamy./Jurek
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 22:24 przez bodzik155, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2010, 19:27
Nie denerwój się tam inne skutery a tu chodzi o huragańca
Post: 21 lip 2010, 21:12
grzecho142, i co z tego. bodzik155, dobrze prawi, efekty są identyczne we wszystkich 2suwach. Poczytaj, a nie spamujesz, tyle ode mnie.
Post: 21 lip 2010, 21:47
co do tematu malossi
Post: 21 lip 2010, 21:54
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... lossi+hebo
A to, to co jest ? Masz takich porównań ze 100 na forum ... :roll:
Post: 22 lip 2010, 10:09
Ok sorki. Chyba wezme hebo. Polini już wysłałem. Mam centralke +60% i sprężynki sprzęgła niebieskie. Jakie rolki będą do tego najleprze? Pujde 70 po prostej? Teraz full seria odblokowany. Możecie mi podac link do taniego sklepu? A czy pasek hebo będzie konieczny? Bodzik155 a jaką masz dysze w gaźniku?
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 10:15 przez grzecho142, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2010, 10:50
Ja malossi polecam. Łatwa regulacja, super przyspieszenie, po prostej mi około 68-70 z górki 73
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 22 lip 2010, 10:53
Tak tylko ty masz wydech sportowy. A ci co mają hebo to po prostej bez wydechu mają te 70km/h
Post: 22 lip 2010, 11:22
grzecho142, jak czytam Twoje posty to śmiać mi się chce, zaprzeczasz sam sobie. Na początku pytasz się czy pójdzie 70, a pozniej mówisz, że idzie 70. Rolki dajesz coś około 4,5-5g. i sprężynę centralną ze średnią twardością :P.
Post: 22 lip 2010, 12:05
Pubba z moim keewayem wszystko jest możliwe jak on z blokadami 30km/h ciągnął! A inne na hebo podobno te 70km/h wyciągają. Sprężyna do waria hebo może byc niebieska +60%.?
Post: 22 lip 2010, 12:40
grzecho142 pisze:
Myśl człowieku ... Jakby mi leciał 70 z wydechem i wario to bym go chyba nie polecał. Ale rób jak chcesz, polini nie umiałeś wyregulować to co dopiero mowa o hebo.
Pisałem osiągi jakie miałem bez wydechu, z wydechem na prostej 75km/h z górki zamykam licznik.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 22 lip 2010, 14:58
A no to co innego. A ty masz już króysze przełożenia czy dłuższe jeszcze? Polini poprawiło mi nieco osiągi miałem po prostej 65 a z górki 72 ale za mało mi na prostej a jak założyłem centralke hebo to 55 na prostej rolki 6 kompletów regulowałem i nie mów że nie umiałem. Może jedynie centralke polini trzeba było wsadzic bo ona miększa od seryjnej.
Post: 22 lip 2010, 17:08
grzecho142 pisze:
Czyli nie umiałeś. Rolki to nie wszystko. Miałeś jedną centralną i to za twardą ...
A zresztą cudów się nie spodziewaj. Za 250zł nie zrobisz yamahy z keeway'a.
grzecho142 pisze:
nie wiem, skut z 2006r.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 22 lip 2010, 17:42
Mi bez wydechu z wwario hebo idzie 70 po prostej lekka górka 75 prawie :D a z górki pożądnej to pod 90 :D a rolki grzecho jak do hebo to 4,1 :) a sry za OT ale co zrobiłeś z wariem polini bo przez ostatni tydzień nie patrzyłem na forum :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 17:44 przez Dave2007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 14:32
Dave2007 poliniaka wysłałem do Siedlc za 220zł. No ja bym się bardzo cieszył żeby po prostej te 70km/h osiągał. Z górki pod 80km/h więcej nie trzeba. A ty masz jeszcze długie przełożenia no nie? To temu ci tyle ciśnie. Nie wiem czy mój pociśnie 70 po prostej :/ Docisk hebo +60 będzie ok czy za twardy? Możesz dac link skąt wario kupywałeś? A jaką masz dysze w gaźniku?
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 14:49 przez grzecho142, łącznie zmieniany 2 razy
