Dzisiaj jest 09 wrz 2026, 23:37
Post: 25 cze 2010, 19:51
Koledzy..
Czy w Zipp-ie Basicu jest blokada na module bo ma 6 pinów i nie wiem.
A jak ma to żeby rozblokować to który kabelek przeciąć?
Brązowego nie ma.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2010, 19:52 przez Orionek 101s !, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2010, 8:33
Jest różowy kabelek na wsuwke, trzeba go odłączyć i v max 70km/h (u brata tak robiłem w tym skuterku). Kabelek znajduje się pod prawym plastikiem który jest pod siedzeniem.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 21 lip 2010, 10:24
A jak się odłączy ten kabel to coś się możę w skuterze popsuć?
Post: 21 lip 2010, 10:27
Nic się nie popsuje, chyba że będziesz nie wiadomo jak go katował.
Ale braciak go raczej nie oszczędza i mu lux chodzi :)
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 21 lip 2010, 10:28
Raczej nic Ci się nie stanie :cool:
Piszę prawie poprawnie po Polsku
Check it
Widziałeś/aś to?-->http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77061
Post: 23 lip 2010, 17:09
Ok.Dzięki.!
