Dzisiaj jest 11 lis 2026, 1:44
Post: 21 lip 2010, 15:40
Witam. Mam wielki problem . Dziś sobie jeździłem potem postawiłem skuter na jakies 20 min.
Zapaliłem go i pojechałem. Ujechałem jakis kilometr, po czym wyprzedziłem L-ke na full manecie , są tam straszne dziury. NAGLE skuter stracił znacznie moc. Gdy dodaje wiecej gazu niz 1/4 manetki on w ogóle na to nie reaguje i troszke nim poszarpuje tak jak by chciał a nie mógł. Pod górke znacznie mniej mocy ma . Zajechałem do pierwszego serwisu. Koles sie przejechał na skuterku i stwierdził że oznaki takie ze paliwo nie dochodzi. I trzeba by było przeczyscic gaźnik i filtr paliwa nowy. Dzień wczesniej tankowałem na TESCO i gdy mu to powiedziałem to powiedział ze bardzo mozliwe ze od tego paliwa tescowego gdzie jest duzo wody w paliwie.
Kompresja jest, doadam ze to sie stało NAGLE (wszystko było oke i nagle stracił moc)
Co powinienem w tej sytuacji zrobic i co moze byc nie tak? Z góry dzięki.
KoNiEcZkO ;>
Airsal Sport 85cc
Polini Speed Control
SPRZEDAM!! SPRZEDAM!!
http://allegro.pl/kymco-agility-50-85cc ... 42809.html
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 15:59 przez Konieczko46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2010, 16:18
Nie lej tak szpetnego paliwa. Lej na renomowanych stacjach. Pewnie masz gaznik zasyfiony, albo Ci sie cylinder przytarl, przyszly cieple dni, spuchl i to skutkuje na oslabieniu mocy.
"Pal gumę, a nie dusze"
Post: 21 lip 2010, 16:32
też miałem to samo, to jest wina paliwa, spuść te paliwo i nalej świeżego i powinno byś ok :mrgreen:
Post: 21 lip 2010, 16:49
kuberas, znam konieczka i zawsze tankuje na dobrych stacjach chyba coś go podkusiło na tesco lecz ja mojego tylko na tesco tankuje i jest git a jak zatankowałem na orlenie 2 razy to za pierwszym szczelał i jechał max 40 a ostatnio tato dał mi orlenowskiego znów i skuter jestdużo sładszy a raczej był bo tamto wlałem do motorynki a tesco zalałem i śmiga conieco przeczyść gaźnik jak spóźcisz paliwo a jak to nic nie da to zobacz cylek
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 21 lip 2010, 19:23
kuberas, Raczej cylek sie nie powinien przytrzec bo nie katuje go, jeźdze spokojnie..a w ogóle tak nagle by spadła moc to tez troche nie mozliwe ze cylek przytarty..a w ogóle mam go od 700km ...co do puchnięcia tłoka to tez to wykluczam poniewaz zawsze odkąd mam ten cylinder robie przerwy co jakies 10km i robie przerwe conajmniej 10 min ..az sie koledzy śmieją ze tak sie obawiam..
KoNiEcZkO ;>
Airsal Sport 85cc
Post: 21 lip 2010, 19:57
Też tak miałem po ok 200 m 1/4 mocy nie wiem co sie okazało ale chyba dzwonek ze sprzegłem , wymieniłem wszystko i OK
Ale w twoim przypadku zła regulacja gaźnika za mało powietrza a za dużo paliwa tak samo miałem jak wstadziłem dysze 110 na seryjnym filtrze muliło go
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 9:43 przez Freeszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2010, 19:02
Ja jestem przekonany bardziej do renomowanych stacji. Bynajmnije wiem, ze leje paliwo. Moze przez przypadek Ci sie trafilo felerne paliwo. No nic spusc paliwo, wyczysc gaznik i zobacz, jak to nie pomoze regulacja gaznika, mniejsza dysza lub skuter nie ma humoru xD
Post: 22 lip 2010, 20:04
Albo filtr paliwa Ci się zatkał od tego badziewia. I teraz trochę paliwa leci ale przepływ nie jest 100%. Jedź i kup nowy filterek :P Max 5zł wydatek :)
Post: 22 lip 2010, 20:57
Dzięki za pomoc..Dziś wymieniłem filtr paliwa na nowy..spuściłem to tescowe g**** i wlałem lepsze paliwo...i skuter odrazu odżył..wszystko jest juz OK..Temat do zamknięcia!
Punkt 10 regulaminu/Jurek
KoNiEcZkO ;>
Airsal Sport 85cc
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 19:02 przez Konieczko46, łącznie zmieniany 1 raz
