Dzisiaj jest 01 lip 2026, 11:02
Post: 21 lip 2010, 14:59
Od czego jest śrubka nr1 nr2 nr3 ??
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 21 lip 2010, 15:06
Nr 1 jest do regulacji przepustowości paliwa (obrotów)
Nr 2 jest do regulacji przepustowości powietrza
Nr 3 jest do spuszczania paliwa z gaźnika
Nr1 i nr2 służy do regulacji gaźnika ;)
Nie jestem pewien w 100% czy 1 i 2 jest dobrze. Możliwe że jest na odwrót ;P
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 15:14 przez Rav656, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lip 2010, 15:11
a która się obroty reguluję ??
Post: 21 lip 2010, 15:13
Pojazd: Brak :O
Matek04 pisze:
1
Post: 21 lip 2010, 15:14
Nr 1
ml?source=oo
Post: 21 lip 2010, 15:15
kurde a ja pokręciłem tą nr 3 ;/ jak teraz mam wyregulować gaźnik ?
Post: 21 lip 2010, 15:37
3 zakręcasz na maksa , 1 wkręcasz na maksa i odkręcasz o 2 , 2,5 obrotu , 2 dokręcasz tak żeby poczuć że zaczepiła o iglicę i odkręcasz lekko. Próbujesz odpalić , jeżeli nie odpala to 2 odkręcasz jeszcze.. Ja tak robię. Zresztą jest poradnik na forum. Szukaj :)
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 21 lip 2010, 15:40
jeśli odkreciles 3 i ci ucieklo paliwo to odpal sqter i paliwo samo naleci ;P
Post: 21 lip 2010, 15:56
2 ma się o iglicę zaczepić ??a nie 1 ??
Post: 21 lip 2010, 15:58
Pojazd: Brak :O
MaydayKSSG, czego wprowadzasz w błąd? przecież 2 jest od regulacji wolnych obrotów czyli ona zaczepia o przepustnice..
Post: 21 lip 2010, 16:00
to w końcu jak ??
Post: 21 lip 2010, 16:05
Pojazd: Runner 125 fx
1 jest od powietrza
2 jest od obrotów
Post: 21 lip 2010, 16:10
jedni piszą że 1 od obrotów inni że 2 od obrotów ...
Post: 21 lip 2010, 16:24
Widać że 2 od obrotów bo jest skierowana pod skosem w górę, czyli w kierunku przepustnicy.
Post: 21 lip 2010, 17:49
flab_jack pisze:
Niekoniecznie musi być skierowana ku górze. Ja mam prosto osadzoną sróbkę do regulacji obrotów
Post: 21 lip 2010, 18:31
śrubką nr 1 regulujesz wolne obroty, wkręcająć wzrazstaja, wykręcając spadają
śrubka nr 2 jest od regulacji powietrza, wkręcająć zmniejszasz, wykręcająć zwiększasz
śrubka nr 3 jest to spust paliwa z komory pływakowej, najlepiej wkręć na maxa i zostaw
z tego co widze to ejst dellorto phbn do peugota itp. na 100% jest tak jak napisałem
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 18:32 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2010, 19:11
1. regulacja obrotów biegu jałowego
2. regulacja składu mieszanki od obrotów biegu jałowego do ok 1/3 otwarcia przepustnicy
3. do zlewania paliwa z komory pływakowej
Post: 21 lip 2010, 20:49
Przepraszam bardzo , nie popatrzałem na zdjęcie , brałem pod uwagę swój gaźnik :) Zwracam honor.
