Dzisiaj jest 29 sty 2026, 22:35
Post: 19 lip 2010, 20:36
Kupiłem nowy tłok do simsona. I jak go załozyłem to sie okazalo , ze nie doczhodzi do samej góry cylindra brakuje ok 1mm. Stary tłok dochodził na równo z końcem cylindra. Narazie go troche pokopałem , odpalił i jak trzymam troche gazu to mu obroty skacza może jest troche zalany bo oleju na tłok dużo nalałem. Ale czy na takim niby krótszym tłoku bedzie dobrze wszytsko śmigało?? bo mi sie zdaje , że bedzie mniejsza kompresja. Może mam po prostu złożyć reklamacje do sklepu , że tłok jest niewymiarowy??
Post: 20 lip 2010, 9:26
ja przy swoim cylku top performance 70ccm też mam przerwe i to około 1 lub nawet 2 mm, i jeździ dobrze, ale nie wiem jak to jest w simkach.
Moja Mz czyli moje życie, moja pasja!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178707
Choćby nie wiem co się stało motocykle będę kochał zawsze !
Post: 20 lip 2010, 15:52
Ok dzieki xD w simsonach jest pewnie tak samo bo też 2 t. Teraz jade max 10 knh i obroty skacza, raz załapuje,a raz nie, czasami załapie i jedzie dobrze przez 200m i znowu obroty skaczą , a jak wykrecam świece to jest czarna i mokra. co to może być?? moż ejest po prostu zalany?? iskra jest jako taka. Wiem , że to nie jest forum o simsonach , ale nie mam sie do kogo zwrócic z pomocą a w skuterkach sa silniki na tej samej zasadzie.
Post: 20 lip 2010, 19:31
1.Zapłon masz dobrze ustawiony???
2.Zmien swiece na dłuższy gwint
Post: 20 lip 2010, 19:35
zawsze zapłon miałem ustawiony tak jak teraz i jeżdził elegancko , ale jak teraz jest niższy tłok to może trzeba pokombinowac to pokombinuje z tym zapłonem jutro. świeca z dłuższym gwintem nie wejdzie. A może to być tz. spalanie stukowe?? Ale tak ogólnie to mi chodzi z tym tłokiem czy nie szkodzi, że jest ok 1-2mm niższy?? bo bede kombinował , wszytsko zmieniał ,a to tylko tłok wystarczy może wymienić.
Post: 20 lip 2010, 20:11
To nie ruszaj zapłonu jak jest tak jak był.
Post: 20 lip 2010, 21:23
sikormen94 pisze:
Spalanie stukowe przy dzisiejszej jakości paliwa nie wystąpi bez kompresji koło 11-12 bar.
Jeżeli jest niższy to zwiększa się objętość komory spalania a co za tym idzie kompresja. Wywal uszczelkę spod głowicy to choć trochę ją poprawisz (w minimalnym stopniu). Gdzie kupiłeś ten tłok i jaki to jest? jak allegro to daj link.
Zapłon może przecież się przestawić. Jak świeca czarna to prawdopodobnie masz za dużo paliwa w mieszance, jednak po świecy powinieneś sprawdzać po przejechaniu jakiejś już trasy a nie duszeniu go na wolnych.
RoQs pisze:
Post: 21 lip 2010, 16:21
jak mi dobrze simek chodził to sobie zaznaczyłem na magnecie to ustawienie zapłonu i zawsze ustawiam tak samo. (mam zapłon elektroniczny). Tłok kupiłme w normalnym sklepie motoryzacyjnym. jest to tłok taki za 30 zł. wywalenie uszczelki niewiele da bo jest cienka. Właśnie świeca jest czarna i ma małą iskrę jeszcze popróbuje z innymi świecami. A on sie kreci max do 3 tys obr. nie ważne czy na luzie czy na 4 biegu zawsze te same obrotyy maxymalne. przyśpiesza do 3 tys obrotów i nagle przypieszanie zatrzymuje sie a obroty skacza
Post: 21 lip 2010, 16:27
Wyczyść filtr powietrza, wyczyść i wyreguluj gaźnik.
RoQs pisze:
Post: 21 lip 2010, 16:30
gażnik czyściłem , filtr też a wyregulowac go za bardzo nie moge bo w ogóle nie reaguje. ale teraz zmieniłem świece i jak daje mało gazu to wchodzi na wysokie obroty, a jak dam cały gaz to go zamula i szczela z tłumika.
Post: 27 lip 2010, 17:15
http://www.youtube.com/watch?v=cc_0bRv_SN0 tutaj jest filmik. co jest z nim na wasze oko ?? mi sie zdaje , że go zalewa ale iglica jest opuszczona na maxa i śrubka też wykrecona na maksa od regulacji.
Post: 27 lip 2010, 17:27
moim zdaniem cos z zapłonem nie za każdym razem daje iskre
Post: 27 lip 2010, 17:32
ja tez tak myślałem i cewke zapłonową już wymieniłem. bo magneto chyba sie nie może zepsuć?? mam tam zapłon cdi. i jak dam ssanie to chodzi normalnie przez ok 10 sekund także zapłon jest dobry. A może być przepustnica , bo tylko jej jeszcze nie wymieniałem razem z iglica??
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 17:35 przez sikormen94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lip 2010, 20:06
chyba jednak coś z zapłonem bo jak go odpale na 1 do tyłu to chodzi normalnie heh fajnie sie na trawie jeżdzi ze wstecznym.
Post: 27 lip 2010, 20:29
twój problem to iskra masz aku ? to ci padł naładuj aku i bedzie dobrze to samo miałem w speedfight :P
**** Dziekuje Dobranoc ****
