Dzisiaj jest 02 sie 2026, 16:36
Post: 21 lip 2010, 11:35
Witam mam problem taki jak na tych filmikach
http://www.youtube.com/watch?v=OQJZ23sgCrI
http://www.youtube.com/watch?v=hUXAfW2YZKw
Mój setup:
Cylinder Malossi sport 70(dopiero zrobione 10 km)
Wał RMS racing
Łożyska i uszczelniacze Top Racing
Wariator Malossi Multivar(7g były w zestawie)
Wentylator Malossi
Sprzęgło Hebo N(sprężynki zielone)(spręzyna dociskowa Malossi biała)
Gaźnik 12 dysza 95(będzie 17.5)
Wymieniłem już:fajkę,cewkę zapłonową,sprawdzałem inny moduł CDI,oczywiście gaźnik regulowałem i nic.Proszę bardzo o pomoc z góry dziękuje.
Post: 21 lip 2010, 16:46
Czy to może być wina małego gaźnika bo dodam że jak go odpaliłem po wymianie części to chodził dobrze potem zrobiło się to co na filmikach wyżej.
Post: 21 lip 2010, 17:27
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Ja miałem dokładnie tak samo w neosie, a winą był odpięty kabelek masy przy rozruszniku, ale może też być wina świecy, np. jak masz za mały lub za duży prześwit.
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 21 lip 2010, 17:37
Masa jest przypięta a świeca nowa.
Post: 21 lip 2010, 17:47
Hm... to nie wiem... Ale wg. mnie to jest wina elektryki
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 21 lip 2010, 21:52
Mi się też tak wydaje tylko że co mogło paść.Ale na zimnym jak go odpalę to ładnie wchodzi ale zaraz staje się tak jak na filmikach... :/
Post: 21 lip 2010, 22:07
weź jeszcze przykręć troche ta srubke od mieszanki
Post: 21 lip 2010, 22:35
Tyle że on nie reaguje na regulacje. :/
Post: 21 lip 2010, 22:40
jak nie reaguje na regulacje to łapie lewe powietrze
Post: 21 lip 2010, 22:44
moze pływak sie zawiesil?
Post: 21 lip 2010, 23:04
wyreguluj gaźnik. Świeca .. Co z tego , że nowa? ja miałem nową na starym cylku ok. kupiłem nowy cylinder ten sam problem:) tylko nie pamiętam czy na ngk mi chodziło dobrze czy na polskiej .. pokąbinuj :)
Sprzedam Yamahe TZR 2006r. cena do duzej negocjacji!
http://otomoto.pl/yamaha-tzr-yamaha-tzr ... 31579.html
Post: 22 lip 2010, 9:29
Może i ten gaźnik bo on jest cały mokry od spodu i ta rurka od filtru powietrza przesiąka czymś.
Post: 22 lip 2010, 11:03
no to ci sei pływak zawiesił.
miałem identyczny problem jak rurka od filtru powietrza jest mokra to jest oczywiste ze sie pływak zawiesił
Post: 22 lip 2010, 11:14
Ale tak ci się dławił?
Post: 22 lip 2010, 11:22
mi wtedy wogole nie odpalił bo0 zalewało mi go był zawieszony pływak zobacz na niego czy sie swobodnie rusza
Post: 22 lip 2010, 11:39
Zobaczę potem chociaż nie wydaje mi się żeby to było to.
