Dzisiaj jest 18 maja 2026, 23:53
Post: 17 lip 2010, 21:28
Witam.
Po zamontowaniu cylka Airsal T6 Racing mam kompresję tylko 6 barów. Chyba przez za duży dystans między głowicą a tłokiem (ale to możliwe żeby przez to była tak niska?) , bo wynosi on koło 1,5 - 2mm. Czy głowica airsal różni się od seryjnej? I czy jak splanuję seryjną głowicę to wyjdzie na to samo?
Edit
Czy można splanować seryjną głowicę o 1mm?
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 11:32 przez M@tiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 18:30
ale pojemnosc jaka?? mozesz splanowac powinna byc mniejsza niz 1mm odleglosc miedzy tlokiem a gowica
ADI
Post: 20 lip 2010, 21:13
Pojemność 50cc, ale w zestawie nie było nowej głowicy, bo twerdzili że seryjna pasuje. A widać nie pasuje. I to możliwe, że przez taki dystans ma tylko 6 barów?
Post: 20 lip 2010, 22:07
tez masz 1 pierscionek i to sie liczy ja mam na sporcie airsal 2 pierscienie 7 bara malo ale nie przejmuje sie tym leci mi 85 i jest ok
ADI
Post: 21 lip 2010, 11:55
Ja mam tą wersję 2-pierścieniową. A nie miałeś żadnych problemów z montażem, i masz do tego głowice airsal? Mój ledwo wyrusza przy ful manetce.
Post: 21 lip 2010, 18:43
seryjna zakladalemna silikon cylek a glowice na uszczelke i jest ok
ADI
Post: 26 lip 2010, 22:17
Głowica splanowana i jest to samo, dalej brak mocy :evil:
