Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:00
Post: 21 lip 2010, 19:00
Witam wszystkich forumowiczów. Otóż mam problem od około roku mam yamahe aerox z 2004r VR i wydaje mi się ,że osiągi są zbyt małe. Niedawno nabyłem Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control oraz Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler. Aerox ma założony tłumik Leo Vince ZX, oraz rolki 4,8g dodawane w komplecie razem z tłumikiem. Jego V-max to ok. 85km/h :evil: , dodatkowo dodam, że jak skuter jest nagrzany to ma problemy ze startem (nie łapie obrotów). Wydaje mi się ,że przebieg nie jest mały jak na seryjny cylinder, bo prawie 28.tyś. :(
EDIT: zapomniałem dodać, że przed wymianą sprzegła skuter leciał 100km/h
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 19:23 przez mikiwtp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2010, 19:06
Moim zdaniem jak na taki przebieg cylka 28 k to nie ma co się spodziewać lepszych osiągów. Sprawdź kompresje. Wiadomo, że z Leonem powinien coś około 100 łapać licznikowe. Ale przy takim przebiegu pierśnienie i tłok mogą być do wymiany. Sprawdź kompresje.
Post: 21 lip 2010, 19:47
To co napisze, moze byc dziwna teoria, ale sprawdzona.
Jesli masz gaznik gurtner, to zmien go odrazu.
Robilem jednego roxa i przekladalem wydech, przekladalem dzwon (byl przegrzany), rolki, naped wszystko. I po przejazdzce 2km, nie chcial podjezdzac pod gorki a na prostej 40.
Wrzucilem Dell'Orto 12mm i rakieta :)
Post: 21 lip 2010, 19:49
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Kamil_TGB pisze:
Dokładnie.
Spróbuj może założyć spowrotem seryjne sprzęgło, dla sprawdzenia czy będzie tak jak wcześniej. Dodatkowo, napisz jak regulowałeś napęd i gaźnik.
- Bo?
Post: 22 lip 2010, 8:46
Dziś w nocy sprawdziłem i mam gaznik Gurtner o którym piszecie. Na jaki gaznik go wymienic (dosyć tani i dobry)? Zaraz założę stare sprzęgło i zobaczymy.
EDIT: Nie ma sensu zakładać starego sprzęgła szczęki są prawie całkowicie starte, dosłownie sie sypie.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 11:39 przez mikiwtp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2010, 11:44
Ale i tak je założ, nic Ci się nie stanie.
Dell'orto 12 kup.
- Bo?
Post: 22 lip 2010, 17:50
A nie lepiej od razu kupic 17,5 ? uzywke tanio wyrwiesz i nie bedziesz musial zmieniac przy ewentualnej zmianie cylindra :P
Post: 22 lip 2010, 19:28
mikiwtp pisze:
12 - 40zł
17,5 - kolo 120zł
17,5 = spalanie wyższe
- Bo?
Post: 22 lip 2010, 20:04
17.5 + stożek = dużo większe spalanie + minimalnie lepsze osiągi ;P
Post: 22 lip 2010, 20:05
Adz@r pisze:
I o wiele głośniejszy skuter :D Praktycznie nie słychać wydechu tylko stożek :P
- Bo?
Post: 22 lip 2010, 21:09
Założyłem stare sprzęgło i osiagi (o dziwo) nic sie nie zmieniły. Mam spreżyne dociskowa czerwona polini i sprezynki sprzegla zolte polini. Cylindra 70 nie mam zamiaru kupowac bo by palił troche wiecej :p Jak bedzie kasa to poszukam tego dell'orto 12. :)
PS. Znacie jakąś stronkę z tymi gaźnikami bo szukałem na allegro i mielochu i nic nie znalazłem.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 16:49 przez mikiwtp, łącznie zmieniany 1 raz
