Dzisiaj jest 04 sie 2026, 7:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 21 lip 2010, 13:40
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Dzwon ma za zadanie tylko i wyłącznie chłodzenie sprzęgła aby się nie przegrzało.
O nie krzysiek. Dzwon ma za największe zadanie przenieść moc na tryby :wink: Bez niego byś sobie nie pojeździł :wink: :wink:
Post: 21 lip 2010, 14:06
:cool: Znam użytkownika tego forum który odpalił skuter bez dzwonu. :lol: Skutki?
Sprzęgło rozpadło się na trzy części :roll: Ale dzwon nie ma nic wspólnego z osiągami naszego piździka. Chyba że jest tak wyślizgany w środku że się sprzęgło będzie ślizgało aczkolwiek wątpie. Dzwon jest od chłodzenia. :roll:
Post: 21 lip 2010, 16:25
krzysiek39 pisze:
http://allegro.pl/item1148913709_dzwon_ ... relli.html
Weźmy przykładowo ten seryjny z aukcji. W jaki do cholery sposób on ma chłodzić sprzęgło? Powietrze tam przeleci ale chłodzeniem tego nazwać nie można. Dopiero sportowe dzwony mają wypustki i co za tym idzie dmuchają powietrzem na sprzęgło.
RoQs pisze:
Post: 21 lip 2010, 16:33
Jak to w jaki ma chłodzić??? Jeżeli by nie chłodził to po co są te okrągłe otwory??? Jasne, że do chłodzenia. Jeżeli on się kręci z bardzo duża prędkością to chyba powietrze wlatuje przez te otworki??? Chyba, że według Ciebie te otworki są od tego aby ładnie wyglądał :lol:
Post: 21 lip 2010, 16:34
Dzwon ma wpływ na osiągi.
Co do tematu:
http://sklep.s-x-t.pl/dzwonsprzgamaloss ... 3028_13063
Pozdr.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 21 lip 2010, 16:37
krzysiek39, W takim razie koło silnik chłodzi :wink:
RoQs pisze:
Post: 21 lip 2010, 17:01
:cool: Koło nie wiruje z taką prędkością jak dzwon sprzęgła i nie przylega do tego co miało by chłodzić. To, że ktoś sobie napisał na stronie, że dzwon poprawia osiągi to napisał to w takim celu aby jakiś napaleniec kupił dzwon w mysli, że doda mu 10 km/h v maxu :<
Jeżeli uważasz, że dzwon nie chłodzi sprzęgła to prosze kup chodź by Stage6 Sport Pro (sprzęgło) i załóż seryjny dzwon. Życze powodzenia :lol:
Post: 21 lip 2010, 21:41
Moc skutera nie spadła, tylko v max a gaźnik... co dokładnie sprawdzać? :-/
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 21 lip 2010, 21:50
Wyjmij,wyczyść, włóż i wyreguluj i powinien latać z powrotem tak jak kiedyś.
Post: 21 lip 2010, 22:40
Zacznij od wyczyszczenia samego filtra powietrza. Może nie będziesz musiał dalej grzebać.
RoQs pisze:
Post: 22 lip 2010, 0:26
krzysiek39 pisze:
DumDum Dzwon ma za zadanie tylko i wyłącznie chłodzenie sprzęgła aby się nie przegrzało.
Kurcze a ja zawsze myślałem, że dzwon umożliwia przeniesienie mocy na koło.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
Post: 22 lip 2010, 10:08
Widziałem patenty takie DIY gdzie do dzwonu zwykłego bez chłodzenia gość przynitował 3 symetryczne aluminiowe skrzydełka-łopatki do chłodzenia... co myślici o tym? Jeśli ładnie to rozmieścić i dodatkowo wyważyć dzwon, będzie fajne chłodzenie ?
pzdr! Nix
Post: 22 lip 2010, 10:37
Mach. pisze:
DumDum napisał/a:
Przebarwienia świadczą tylko o przegrzaniu.
Hahahahahahaha.
Nawet masz z mielocha cytat: Cytat:
Warto wiedzieć!!!
Zużyty dzwon można poznać po niebieskawo-fioletowych przebarwieniach - wtedy dzwon sprzęgła trzeba wymienić... Zużyty dzwon sprzęgła niekorzystnie wpływa na pracę sprzęgła, a czasem nawet zmniejszać osiągi naszego jednośladu...
Przeczytałeś i kozaczysz, czy masz jakieś pojęcie o tym? Przegrzany jest i tyle, v-max napewno nie spadłby o 10 km/h i to tak od razu, poza tym co do autora tematu, jeśli jest prosty to nie musisz go zmieniać.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 22 lip 2010, 16:08
Nix2, Nie wyważysz tego idealnie a co za tym idzie będą drgania, które negatywnie odbiją się na całym końcowym przeniesieniu napędu.
RoQs pisze:
Post: 22 lip 2010, 19:48
filtr czysty i ogólnie cały gaźnik...
Post: 22 lip 2010, 21:19
Zmierz szerokość paska i porównaj z seryjnym. Zdejmij pokrywę i zobacz jak wysoko wchodzi na wariatorze.
RoQs pisze:
Post: 22 lip 2010, 21:56
wchodzi na samą góre, pasek nie starty
Post: 22 lip 2010, 22:20
Sprawdź rolki czy nie są zjechane. Jeśli będą ok, sprawdź kompresje :wink:
Post: 22 lip 2010, 22:22
rolki są dobre, bo je przed wczoraj wymieniałem (nie jakiech made in china tylko malossi takze sie napewno tak szybko nie starly) a skoro przyspiesza dobrze i to nawet bardzo tylko prędkość spadla to chyba to wina kompresji nie jest?
Post: 22 lip 2010, 22:23
Waga rolek ta sama?
