Dzisiaj jest 27 sie 2026, 17:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 21 lip 2010, 19:32
Witam, dzisiaj założyłem silnik i podpiełem wszystko został mi tylko 1 żółty kabel i jest problem niema prądu nic nie działa nic nie świeci a powinna kontrolka chociaz od oleju :| Bezpiecznik OK a ten zółty kabel jest od magneta
Post: 21 lip 2010, 21:21
Cewka,impulsator?
[*]Stunter350
Post: 21 lip 2010, 22:46
Podłącz ten żółty kabelek bo on idzie do kostki w stacyjce.
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 23 lip 2010, 16:08
Ogolnie dalej nie wiem gdzie on idzie prąd jest ktoś odłączył stacyjke -,- świeci się tylko olej migacze ale niema luzu nie wiem czemu gdzies nie odbija wogole ośka :( rozrusznik robi tylko pyk pyk tj przekaźnik. Rozrusznik nowy
Post: 23 lip 2010, 16:30
jak robi pyk pyk to masz padniete aku, probowales na pycha palic?? nic niereaguje?
Post: 23 lip 2010, 16:36
Aku jest ok bo jak sie przylozy to kreci jak szalony. Na pych jeszcze nie bo niema linki od sprzegla zalozonej jeszcze. A czemu nie swieci luz i nie odbija ?
Post: 23 lip 2010, 19:09
musiales zle zlozyc czujnik?
[*]Stunter350
Post: 23 lip 2010, 19:45
Czujnik ? Jaki czujnik? Pyka przekaźnik ale nie jest spalony rozrusznik niema plusa co prawda wchodzi 12V ale wychodzi 0 do przekaźnika. Zrobiony na krótko ciągnie.
Ogolnie to kompersja na zimnym to 5 barów, nie chce zapalić świeca sucha zimna jest iskra. Nie swieci mi luzu o ile on jest wbity bo nie odpalalem ale ciągnie rozrusznik i nie chce odbijac za bardzo ośka od biegow nie wiem czemu
Post: 23 lip 2010, 21:44
Luz montujesz srubką taką malutka pod silnik niedaleko pokrywy z lewej strony. Taki kabelek idzie chyba czerwony o ile dobrze pamietam.
Post: 23 lip 2010, 22:16
Wiem przy ośce taki malutki na srubke jest przymocowany
Edit
Dzisiaj odpalila na chwile z rozrusznika, przekaźnik dalej pyka musiałem zrobić na krótko, zalewa go non stop. leje sie z gaźnika jak cholera
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 17:49 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2010, 19:11
Sprawdź pływak może się zawiesił.
Post: 24 lip 2010, 19:15
Chyba paliwo nie dochodzi ogolnie, tyle co nalałem do komory z wałem prawdopodobnie tyle i wiecej nima
