Dzisiaj jest 07 mar 2026, 17:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 lip 2010, 17:34
Siemka
Dziś kupiłem Derbi Sende wersja x-treme SM..... przyjechałem nią do domu ok 50 km.... wszystko było ok ale zauważyłem że linka od sprzęgła przy silniku jest źle założona więc postanowiłem to założyć tak jak ma być... i teraz jest problem bo założyłem to tak jak ma być... ale sprzęgło nie odbija nie wraca się nacisnę na klamkę i tam zostaje nie wróci się samo trzeba to popchnąć czymś...
Proszę pomóżcie wiem że jestem prze *** że w 1 dniu już zepsułem ale takie moje życie:)
Proszę pomocy:)
Pozdr.
Post: 18 lip 2010, 17:46
od silnika wychodzi taki bolec i na to nałożona jest taka klamka do której przychodzi linka od sprzęgła, tam jest taka śrubka luzujesz ją ten pierdolniczek cofasz przykręcasz śrubkę mocno i wkładasz linkę i ciągniesz za pancerzyk żeby włożyć w taką obejmę (wiesz o co chodzi)
napisałem trochę nie jasno jak się orientujesz mniej więcej to powinieneś to zrobić, a jak dalej nie odbija to tą klamkę musisz dalej przesunąć
Post: 18 lip 2010, 17:47
tomus pisze:
Próbowałem i dalej nic;/
chyba że ta klamka ma być całkiem z tyłu??:)
Edit
Mam jeszcze jedno pytanie czy tarcze z linku niżej będą pasowały do sendy z 2004 roku w wersji x-treme??
http://allegro.pl/item110...pr_mito_rs.html
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 17:41 przez BartriczkoSM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2010, 22:25
Będą.
Pozdrawiam
Post: 19 lip 2010, 19:32
http://allegro.pl/item1101617587_linka_ ... _nowa.html
Czy:
http://allegro.pl/item1101618909_linka_ ... _nowa.html
Która będzie pasować??:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 19 lip 2010, 20:30
Idź do zwykłego motocyklowego i za linkę sprzęgła dasz 15 - 20 zł.
Pozdrawiam
Post: 19 lip 2010, 20:34
Konrad324 pisze:
Ok dzięki za odp:)
Post: 20 lip 2010, 0:15
Nie musi być do sendy może być obojętnie do czego żeby tylko końcówki się zgadzały. Może być nawet dłuższa minimalnie. Najlepiej weź starą linkę jak masz.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 0:15 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2010, 23:24
Konrad324 pisze:
Kupiłem uniwersalne:)
Mam jeszcze jeden problem ponieważ czyściłem gaźnik i jak go założyłem to senda sama na obroty wchodzi cały czas.... wiem że przez pewien czas to normalne bo paliwo do gaźnika musi lecieć ale to się dzieje cały czas:(
Czy to może być przez rozerwany króciec??;]
Post: 22 lip 2010, 9:57
Dusi się ? Jak króciec jest rozerwyany to łapie lewe powietrze, wymień go albo zaklej.
Post: 22 lip 2010, 20:05
Zrobiłem, już wszytko w porządku:)
EDIT:
Dziś miałem taki przypadek bo jechałem i motor zaczęło mulić po czym po prostu zgasł.... później odpaliłem go na pych lecz nie miał takiej mocy jak powinien:/
Podjechałem do kolegi wykręcamy świece a tu z elektrody środkowej nic nie zostało porostu znikła...założyłem nową świece i jeździ normalnie co się mogło stać z tamtą świeca??
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 20:42 przez BartriczkoSM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2010, 20:57
Mogła się wypalić, mogła elektroda wypaść i została wyrzucona przez wydech.
Post: 22 lip 2010, 20:58
top-717 pisze:
Skończyła sie jej zywotność ; p Świece w 2T trzeba wymieniać co jakiś czas... Wkoncu 10-15 zł to nie majątek a motor będzie dobrze chodził . ; )
Post: 22 lip 2010, 20:59
Dławiła się:(
Tylko czemu??:(
To się stało nagle wcześniej pod sporą górkę jechałem na 6 więc obrotów nie miała zbyt wielkich ale niskich też nie?
Co się mogło siać?:(
Edit
Drifter16 napisał/a:
top-717 napisał/a:
tak wiem o tym:P
Świecę miałem wymieniać jak przyjadę do domu ale nie dojechałem;p
Ale czemu ta elektroda znikła??;]
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 17:42 przez BartriczkoSM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2010, 23:14
No poprostu sie wypaliła przyszedł na nią czas... Koles pewnie długo niewymieniał... A świeca tak jak inne podzespoły silnika niebędą działac wiecznie ; )
Post: 23 lip 2010, 7:29
Aha, czyli to jest normalne teraz mogę jeździć normalnie na nowej świecy??:)
Zrobiłem już ok 10 km i jest dobrze??
Post: 23 lip 2010, 12:03
Tak bez problemu możesz jeździć na nowej świecy :D :)
Post: 23 lip 2010, 12:36
Dziś byłem do przeglądu.... i jest problem bo koleś mi wyskoczył z podświetleniem tablicy... co wy na to musi być czy nie?:)
Post: 23 lip 2010, 13:04
Powiedz mu ze motorower nie musi posiadac podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Do mnie koles sie tez przyczepił na przeglądzie ze nie mam podświetlenia i własnie tak mu powiedziałem i mi podbił ze przeglad zaliczony . ; )
Post: 23 lip 2010, 14:32
Ok :)
A jest jeszcze problem bo jechałem na przegląd kierunki działały ale koleś przyszedł patrzy i nie działają..... przyjechałem do domu i działały... co się mogło stać??
A i czemu tylna lampa może nie świecić jak przyłożę probówkę to świeci .... kabelki są ok;p
Wspomnę że to lampa LED:)
