Dzisiaj jest 13 lis 2026, 18:10
 Tytuł: pOMOCY
Post: 22 lip 2010, 9:37
POWIEDZCIE czemy sprzęgło sie nie wyłancza.
przed tem miałem tak jak puściłem gaz i doszło do 15 to był luz a teraz w ogóle tak nie ma i jak chce go pchnąć to jest na biego tak jak by
Lewy pas, Gaz!, i płyne:D
Post: 22 lip 2010, 9:42
Kiedy sprzęgło się wyłącza jest spowodowane sprężynkami sprżęgła. Jeżeli twarde sprężynki to wyłącza się wcześcniej np.20km/h bo sprzęgło nie wykonuje juz wystarczających obrotów aby rozciągnąć sprężynki. Podejrzewam, że sprężynka może Ci wyskoczyła albo się urwała. Najlepiej zdejmij sprzęgło i rozkręć.
Post: 22 lip 2010, 10:15
Miałem tak samo....identycznie w swoim cpi gtr co jakiś czas blokowało mi koło tak jak by był na biegu a to przez śrube trzymajacą sprzęgło ta mała płaska duża musisz ja lepiej dokrecic,albo tak jak powiedziano poprzednio sprawdz jakosć sprężynek.Jeśli wyjmiesz sprzęgło rozłożysz je i złożysz z powrotem problem zaniknie a wszystko właśnie przez ta srobe trzymajaca sprzęgło.Bo mam nadzieje że tłok ci nie spuchł?
