Dzisiaj jest 27 paź 2026, 6:05
Post: 22 lip 2010, 9:54
Witam! Otóż mam problem z moim speedfight'em II LC, problem polega na tym że ma muła na starcie tzn. odpale go i jak mu dam troche gazu ledwo ruszy ale jak mu dam full manete to ma takiego muła a gdzieś po 2-4m dopiero dostaje kopa i nie wiem co jest grane. Kiedy kupowałem tego peugeota to gościu mówił ze wymieniał pierścienie oraz rolki. Jeżeli wiecie co jest przyczyną tego muła to proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam :)
Post: 22 lip 2010, 10:27
Zainwestuj w napęd sprzęgło sportowe dzwon rolki wario sportowe i sprężynki to ci powinno pomóc i możesz pobawić sie z gaznikiem w regulacje obrotów.
Post: 22 lip 2010, 10:30
reguluj gaznik za bogata mieszanke dostaje i rolki lzejsze daj, sprzezynki twardsze i jak chcesz to sprezyna centralna to nie poznassz motoru :) tak bedzie dobrze :D
**** Dziekuje Dobranoc ****
sprawdz filtr powietrza koniecznie !
Post: 22 lip 2010, 14:03
TomekT. pisze:
Rolki podobno z tego co mówił sprzedawca że są praktycznie nowe 5g. Coś mi się nie chce wierzyć bo do speeda coś za lekkie te rolki. A z tym wyregulowaniem gaźnika to nie wiem czy nie mam w nim coś zrąbanego bo reguluje i nic nie daje. A może ktoś mi powie ile obrotów śrubką itp żeby dobrze ustawić gaźnik?
Maciek805 co masz na myśli z tym sprawdzeniem filtra powietrza? bo go rozbierałem wyczyściłem mniej więcej. Ale jeżeli możesz to powiedz mi co masz dokładnie na myśli z tym sprawdzeniem filtra.
Post: 22 lip 2010, 14:06
PO prostu myslalem ze jest zapchany ale jak go wyczysciles to rob co mowili koledzy
Post: 22 lip 2010, 14:11
Aha dzięki za odpowiedź
Post: 23 lip 2010, 20:30
Napisze ktoś coś jeszcze na temat tego mojego muła na starcie?
Post: 24 lip 2010, 8:51
twardsze sprężynki sprzęgła
Post: 24 lip 2010, 8:58
Zamów sprężynki Hebo Czerwone. Powinno pomóc. A z tego co słyszałem to Peugeoty lubią ciężkie rolki, więc może masz za lekkie?
Post: 24 lip 2010, 9:36
krzysiek39, tak tylko ze bedzie miał jeszcze wiekszego muła na starcie gdy da ciezsze rolki
Post: 24 lip 2010, 9:40
Oj to nie koniecznie działa w tą strone. Niech spróbuje dać cięższe rolki. Wydeje mi się, że to pomoże.
Post: 24 lip 2010, 11:05
Peugoty tak mają ! na tej przysłowiowej jedynce muuuł okropny kiedy załączy 2 ma kopa regulacja nic nie daje w seri tylko psuje osiągi
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 25 lip 2010, 10:31
Kumpel mi dał rolki 8.2 ale nie zakładałem ich jeszcze bo pewnie one będą za ciężkie jak do speedfighta mam racje? czy może spróbować założyć je?
