Dzisiaj jest 19 paź 2026, 13:39
Post: 22 lip 2010, 19:11
Elo..
Kupiłem tak jak kazaliście niebieskie Hebo i Centralkę Hebo 60% niebieską.
Rolki mam 4,7G Polini Wariator Hebo Ng i Leovince TT dodam ze mam Polini Airbox i Dysze 85
kupiłem te sprężynki i Sprężynę centralna i dalej jest tak samo fakt mniej ale dalej to nie jest to..
Skuterek ma muła na starcie jak się rozgrzeje i dopiero przy 15km/h dostaje kopa i przy 45 km/h znów obroty spadają z 8,5K na 6,5K i potem słabo ciągnie...A pod górkę strasznie zwalnia... Juz sam nie wiem co mam tam dać ...
Pytam poraz kolejny i prosze o wypowiedz użytkowników co maja na ten temat jakies pojecie.
Poniewaz nie mam zamiaru ciągle wyzucac pieniędzy w błoto. Co tam wsadzic żeby ładnie ruszał z 8-8,5K obrotow i je trzymał.. Żeby płynnie szedł.
Post: 22 lip 2010, 19:37
timo92, ja tez mam hebo ng i mam tak : rolki 4,9g i centralke hebo 50% i cały czas trzyma równiutkie 8 tys obrotów...
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 23 lip 2010, 9:47
Pojazd: CIVIC
timo92, nikt Ci nie powie nie możesz tego zrozumieć ? Musisz sam kupić sobie testowe zestawy rolek sprężynek i sprężyn i SAM znaleźć najlepsze rozwiązanie. Ciągle to samo i to samo normalnie żenada!
Post: 23 lip 2010, 11:05
hebo jest najgorszym wariatorem do regulacji;/
bylo o tym pomyslec przed kupnem jak sie nie ma zielonego pojecia o regullacji to tak jest
Post: 23 lip 2010, 11:46
Dziekuje za krytyke.
Nic zrobie sobie dzisiaj TWist Control do centralki moze to cos poprawi.
W Sprezynkach i centralce probowallem juz kazdej twardosci i caly czas to samo.
Mozliwe ze rolki za ciezkie? Lub za lekkie...
jeden z Mechaników mi tłumaczył ze to nie działa na zasadzie ze im Ciezsze rolki to wiekszy v-max a mniejsza przyspiecha i na odwrót , wspominał także ze jak sie ma za lekkie rolki to moze skuter tak reagowac jakby były za ciezkie ze ma muła itp.. narazie mam 4,7 G polini.
Sprawdze sobie jeszce z waga ok. 3,4G i potem z wagą Ok.6 G zobaczymy co bedzie.
jak juz powsadzam i popróboje z rolkami to zdam relacje w tym temacie. Mozliwe ze komus tez sie to przyda bo ma takowy problem jak ja.
Pozdrawiam
