Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 9:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 22 lip 2010, 22:23
tak
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 22 lip 2010, 22:52
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Może wydech Ci się zapchał??:D
Post: 22 lip 2010, 23:12
też sprawdzałem :P a nawet jeśli to jak by tak było to wtedy by też miał muła, a nie tylko spadał v max ;p
Post: 23 lip 2010, 7:05
krzysiek39 pisze:
Jak to w jaki ma chłodzić??? Jeżeli by nie chłodził to po co są te okrągłe otwory??? Jasne, że do chłodzenia. Jeżeli on się kręci z bardzo duża prędkością to chyba powietrze wlatuje przez te otworki??? Chyba, że według Ciebie te otworki są od tego aby ładnie wyglądał :lol:
Hahahaha, dawno się tak nie uśmiałem. :D Koleś, zmień dilera lepiej, bo pajaca tylko z siebie robisz. :roll:
Same przebarwienia u Ciebie dużo nie zmieniają, a już napewno nie na v-maxie. Sprawdź w jakim stanie jest pasek i rolki .
## POLINI ## <- Klik
Post: 23 lip 2010, 9:31
Sub. Dobrze zmieniłem już.
Przebarwienia to skutek nagrzewania się stopu metalu z którego wykonany jest dzwon, gdyż panuje tam olbrzymia temperatura.
Post: 23 lip 2010, 11:15
jeszcze raz sprawdze ten gaźnik dokładnie... Co tam może być zapchane? gdzie dokładnie go sprawdzić?
Post: 23 lip 2010, 13:38
Wątpię żeby wina leżała po stronie gaźnika, ale...
Odkręć pływak i wykręć wszystkie dysze, przedmuchaj je, a gaźnik wypłukaj benzyną ekstrakcyjną, lub innym rozpuszczalnikiem. Sprawdź przepustnice i iglice, potem złóż wszystko do kupy i umyj gąbke filtra powietrza. Jeżeli nic się nie zmieni podejrzewam, że to będzie wina napędu. Zobacz czy nie są już zużyte rolki, lub zjechany pasek. To proste, podstawowe rzeczy, więc do roboty :P
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 13:38 przez Sub., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 13:46
Sub. pisze:
Juz to robiłem :P czytaj wyżej :D
Post: 23 lip 2010, 13:52
Igi pisze:
Sub. pisze:
Wybacz, mój błąd, widocznie ominąłem tego posta :P
Napisz mi tylko w jaki sposób spadł Ci ten v-max ? Nagle, czy stopniowo ?
Post: 23 lip 2010, 15:02
Szukaj nieszczelności, sprawdź simmeringi.
RoQs pisze:
Post: 23 lip 2010, 21:01
no właśnie tak nagle...
Post: 23 lip 2010, 21:15
Może się przytarł ? Nie przegrzałeś go czasem w tą pogodę ?
Post: 23 lip 2010, 21:59
Co to może być ze jak ruszam to strasznie trzęsie mi motorem . W tych sprawach jestem cienki może wy mi coś podpowiecie ?? :/
Post: 23 lip 2010, 22:02
Według mnie krzywy dzwon.
Post: 24 lip 2010, 13:56
Też tak miałem, że przyspieszenie było bdb a v-max spadł, okazało się, że pierścienie przepuszczały. Ile masz na nim przebiegu ??
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 26 lip 2010, 15:26
8000 już ponad :p
Edit
Sasza, może byś tak nowy temat zrobił?...
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 15:53 przez Igi, łącznie zmieniany 1 raz
