Dzisiaj jest 12 mar 2026, 13:31
 Tytuł: Typhoon
Post: 19 lip 2010, 20:52
Pojazd: VW GOLF
Tak jak w temacie. Kompletnie nic nie dał mu wariator. Ani przyspieszenia ani V-maxu.
Regulowałem go rolkami 4.8g - 6.3g. Żadnej różnicy między tymi rolkami. Reagował tylko na sprężyny centralne Hebo. Regulowałem go czerwoną, czarną i niebieską.
Ale żadnej różnicy w V-maxie, chyba że minimalnie spadał o jakieś 5km/h.
Magiczna bariera to 90km/h. Za ciula nie mogę jej przekroczyć, chyba że zchylę głowę i zmniejszę opór powietrza to skuter zamyka budzik(ponad 100km/h).
Będę naprawdę bardzo wdzięczny jak ktoś mi pomoże. Bardzo proszę.
Mój setup:
-Dellorto 17.5mm,
-Stożek Malossi,
-Dysza 0.80, iglica na samej górze,
-Polini Sport 70ccm,
-YASUNI Z,
- i ten wredny Polini Speed Control kupiony używka na allegro,
Post: 20 lip 2010, 13:11
ja mam rolki 5,6 i dał mi 10 km/h do maxa i sporo przyspieszenie wzrosło, tyle że ja mam serie
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 20 lip 2010, 13:40
Pojazd: VW GOLF
Ale dlaczego mi nie reaguje na rolki. Teraz założyłem 4.8g i niebieska Hebo. I nawet dość idzie ale nie przekroczy za ...... 90km/h i we dwóch V-max 80km/h po kilometrowym rozpędzie.
www.klagmotors.pl
Post: 21 lip 2010, 21:33
Becks pisze:
Stożek Malossi,
Masz odpowiedź ;]
Dysze zwiększ.
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 22 lip 2010, 10:02
Pojazd: VW GOLF
Repter, kolego, a dysza 100mm może być? Ewentualnie się go obniży na iglicy. CO na to powiesz? Nie mam 0,90mm bo sprzedałem za 15zł :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 22 lip 2010, 11:23
to błąd zrobiłeś...
nie pytaj się czy bd dobra, włóż i sprawdź, iglicę ustaw na środek ;)
Albo załóż seryjny filtr pow. i zobacz wtedy... Na StoPro zwiększą się osiągi... Ty na 70cc masz za małą dyszę, ja miałem 080 na 50cc ;d
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 11:24 przez Repter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2010, 16:10
Pojazd: VW GOLF
Dałem 100 i iglicę na sam dół bo mi go przylewało. Wyregulowałem gazior i chłopie :shock: :shock: :shock: dałem mu dużo więcej powietrza chyba z 5 obrotów w lewo i :shock: na podnóżce tak się zbierał, że myślałem, że ktoś mu po kryjomu wsadził silnik od ścigacza :shock: :shock:. Nie jechałem nim bo mokro, a szkoda lakieru :lol:. Ale jak tylko zrobię szlifa to dam znać co i jak. Na razie dzięki za pomoc. Dam znać.
EDIT:
Ale rwie na buta oooo. Ale nici z V-maxa i tak jedzie 85-90. Jasny ciasny. Idę go regulować.
ESIT2:
Koniec!!! Nie mam już siły. Regulowałem czym mogłem. Koniec!!! Jutro dzwonię żeby mi go wzięli na złom. Tylko se przed tym trochę części poodkręcam. Zakichany złom.
Co do ciula wafla! On ma blokadę na module czy co? Przecież on za **** wafla nie przekroczy tych 90km/h. No chyba że licznik mi tak zaniża.
Kto mi to rozgryzie to obiecuję, że przeleję mu na konto 25zł. Chyba że bedę bardzo szczęśliwy to może i więcej :wink:
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 20:02 przez Becks, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lip 2010, 9:19
A pasek jaki masz i ile ma przebiegu ?
Post: 23 lip 2010, 9:36
Pojazd: VW GOLF
Pasek ma przebiegu nie więcej niż 5 000km. Ale powiem Ci, że na innych rolkach jak chwycił tylko kawałek górki praktycznie równo ale lekcej się jechało to na budziku brakuje cyferek i wskazówka znika (cczyli ponad 100km/h). Pasek raczej powinien byc dobry.
www.klagmotors.pl
Post: 23 lip 2010, 18:59
Nie masz blokady na Yasunim ?
Post: 23 lip 2010, 19:40
Pojazd: VW GOLF
Yasia kupiłem używanego. A gdzie tam jeszcze może być blokada? Jak go zakładałem to przy skręcaniu do cylindra nie było blokady. Ale on raczej nie ma blokady bo dał mi 10km/h na v-maxie.
www.klagmotors.pl
Post: 23 lip 2010, 19:59
polini sport 70 jest wolnoobrotowy przez co taki v-max. Jak miałes dobrze wyregulowany seryjny wariator to nie zobaczysz za dużej rożnicy. jedyne co mozesz zrobic to gaznik podregulować zeby nic nie przylewało jakis pasek itd itp.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 23 lip 2010, 20:23
Pojazd: VW GOLF
Kamilkadze, ale, żeś mnie zasmucił. Czyli, że nic więcej z niego nie wyduszę?
Jakbym kupił YASUNI R? Poprawi się coś?
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 20:24 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 21:30
ej sprawdz szerokość paska moj na wydechu sportowym wario sportowe sprzegło wyciągał magiczne 80 wymieniłem pasek bo moj miał 12mm na 15,5 to v-max wzrósł o jakies 7km :D
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 24 lip 2010, 6:48
Pojazd: VW GOLF
OK sprawdze w najbiliższym czasie ale raczej pasek jest dobry.
Czy V-max może byc obniżony przez sprzęgło? Chyba raczej nie ale np. zdecydowanie za twarde sprężynki na sprzęgle lub zdarte sprzęgło.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 9:15 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 21:21
jak bys miał zurzyte sprzegło to bys wolno sie rozpedzał ale v-max sie nie zmieni
