Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:39
 Tytuł: Wata wydechu
Post: 23 lip 2010, 13:34
Siema mam pytanko jakie są objawy gdy wata wydechu jest juz przepalona ?
Pozdrawiam wszystkich...
Post: 23 lip 2010, 13:35
Pojazd: VW GOLF
Tłumik chodzi głośno i czasami pluje więcej z wydechu.
www.klagmotors.pl
Post: 23 lip 2010, 14:25
Seba16, wydech pracuje jak traktor i nie ma tego fajnego dźwięku jaki miał na początku zakupu.
Post: 28 lip 2010, 13:40
Siema zmieniłem watę i brzęczy jeszcze mocniej czym to jest spowodowane ?
Post: 28 lip 2010, 13:44
zle ja założyłeś a jaką watę włożyłeś?
Pozdro NeXo;)
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 13:44 przez NeXo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 14:26
założyłem watę hebo ??
Post: 28 lip 2010, 16:07
Pojazd: Air Max System
Seba16 pisze:
głośno chodzi, ale są lepsze osiągi :P to tak samo, jakby był wybebeszony wydech.
to sprawdź, czy dobrze ją założyłeś.
jest opcja [dziurawy wydech] wtedy też chodzi głośno.
Post: 28 lip 2010, 17:45
Najprawdopodobniej ją zle założyłeś ew. masz dziurę jak pisze poprzednik...
Pozdro NeXo;)
Post: 28 lip 2010, 18:51
jak miałem stara wate przepalona to bylo to tylko na wysokich obrotach takie brzeczenie a teraz delikatnie gazu dam to wyje jak glupi
Post: 29 lip 2010, 13:19
Mam tecnigasa next r i też mi tak brzęczał.. tylko to nie problem waty, chodzi o to, że obudowa końcówki tłumiącej NIE jest połączona z uszczelkami tylko poprostu blacha do blachy.. efekt taki że przy wyższych obrotach ta rura (na około waty) brzęczy na łączeniach z resztą wydechu .. przyczaj to.. rozwiązanie jakie zastosowałem to troche sylikonu na łączenia i jest git:) (mam nadzieje, że w miare jasno określiłem o co chodzi:P )
Post: 29 lip 2010, 14:47
Ale wcześniej tego nie było od nie dawna to się pojawiło ;( Macie może jeszcze jakieś propozycje ?
Post: 29 lip 2010, 21:10
Nowe uszczelki w końcówce wydechu lub filtr powietrza :cool:
