Dzisiaj jest 04 sie 2026, 3:28
Post: 23 lip 2010, 15:19
Wie ktoś z was co podłączyć do gaźnika? Zbiornik paliwa od kranika co idą dwa kabelki mam już podłączony i zostały jeszcze trzy takie? Co do nich podłączyć?
Z tego co mi zostały to mam jeden kabelek zielony co idzie od zbiornika oleju a drugi czarny taki sam jak został ucięty przy gazniku i idzie on gdzieś koło zbiornika oleju nie wiem skąd to i tak by jedna dziurka została? I to obojętnie do której kabelek podłączyć?
Post: 23 lip 2010, 15:41
Przy gaźniku te 2 żółte masz do cylka czyli tzw. grzanie gaźnika.
Zielony ze zbiorniczka oleju idzie do dozowika, musisz odkręcić zaślepke z lewej strony cylka.
Ten czarny co idzie ci pod zbiornikiem oleju to ma zostać bo to jest odpowietrzenie baku.
Coś jeszcze?
Post: 23 lip 2010, 15:44
a te dwa żółte to zostawić nic do nich nie przychodzi? A ten trzeci wężyk czarny co jest ucięty przy gaźniku to do czego?
Post: 23 lip 2010, 17:39
No bo w cylku do góry idą też 2 takie żółte i one się łączą z tymi przy gaźniku. Ja osobiście połączyłem te co są w cylku i gra. Przydało by się zdjęcie gaźnika z boku bo myśle że ten ucięty to może być od oleju ale jest za gruby. Zobacz, jak wchodzi na takie cienkie żółte to jest od oleju i ma iść do dozownika.
Post: 23 lip 2010, 18:24
Tam przy cylku mam dwa takie złote i ma je połączone jednym wężykiem tylko tak jak na foto mojego silnika, a pokaz mi na foto gdzie mam podlaczyć ten zielony wężyk co idzie w nim olej od zbiornika oleju.
