Dzisiaj jest 02 lis 2026, 19:56
Post: 23 lip 2010, 19:16
Witam ! Posiadam Piaggio Zip 2t 2009r. Chciałabym się dowiedzieć gdzie znajdują się blokady. Wiem że są na wydechu i na wario. Jak wygląda blokada na warjatorze. Z góry dzięki :)
Post: 23 lip 2010, 20:58
Może być zblokowany jeszcze na króćcu i mała dysza w gaźniku , a blokada na wariu to pierścień założony na tulei waria albo koszyczek z tyłu waria przykręcony na 3 śruby :)
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 20:59 przez max*piaggio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 21:54
Ten koszyczek z tyłu waria to nie jest blokada tylko po prostu tak jest w wariatorach w których rolki są smarowane smarem.
Post: 23 lip 2010, 23:19
Tak ale blokuje go do otwarcia talerza jakieś 3 mm ;D
Post: 25 lip 2010, 10:35
A jakie dyszy byście polecali do seryjnego gaźnika ?
Post: 25 lip 2010, 13:52
Hmm... do gaźnika 12 , dysze 76 , ja taką mam i jest ok :D
Post: 04 sie 2010, 23:14
jak moze byc wariator smarowany smarem to chodzi na sucho a ta blacha z tylu na 3 sruby to po to zeby dalej nie wypychalo wariatora bo w innym przypadku to pasek wyskoczy na wariator i sie zerwie
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 23:15 przez rolek4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2010, 23:25
Nic nie wyskoczy i nie gadaj pierdół , ja tak miałem jak miałem seryjne wario i było ok , i za uja nie wyleci poza wario i rolki też nie mają prawa wylecieć :)
Post: 05 sie 2010, 11:02
max*piaggio, a ty moze miales inny typ waria i tam juz nie bylo tej blachy
Post: 05 sie 2010, 14:28
Akórat sam ściągałem , i sie na skuterach znam , nie pisz coś jeśli tego nie sprawdzałeś w praktyce , a usłyszałes od jakiegoś dziecka neo na tym forum ;/
