Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 11:55
Post: 21 lip 2010, 2:20
Mam pytanie posiadam taki setup:
Malossi Cylinder SPort 70ccm
Tecnigas RS2 wydech
Wariator Multivar MAlossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Sprezynki czerwone +30%
Sprezyna czerwona +90%
Pasek Kevlar Polini
Gaznik seryjny
Filtr Airbox polini Mini
V max wynosi tylko 92... czy moze przez moduł zablokowany jest taki v-max ? czy moze przez gaznik seryjny?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 21 lip 2010, 6:09
Przydałby się gaźnik minimum 17,5 :wink:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 21 lip 2010, 8:10
Przez gaźnik. A jakbyś miał moduł zablokowany to nie kręcił by ci wyższych obrotów więc tylko ty możesz się dowiedzieć. A gaźniczek tak jak kolega wyzej mówił minimum 17,5 i do tego króciec odblokowany i jak masz kase to płytki membrany do tego;p
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 21 lip 2010, 9:51
Również wydaje mi się, że to przez gaźnik. Nie grzeje Ci się cylek na takim? Co do vmaxu to licznikowy czy realny?? Ale i tak duży jak na Keewaya.
Post: 21 lip 2010, 10:46
V-max na liczniku Cyfrowym i sprawdzany z samochodem , grzeje sie , jeden cylinder zatarlem;/ no ale teraz kasy niemam na gaznik. A jak myslicie 19mm bedzie dobry ?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 21 lip 2010, 13:37
Tak będzie dobry aczkolwiek ja bym brał 17.5 spalanie będzie troche mniejsze a dużej różnicy nie będzie w chłodzeniu i osiągach.
Post: 21 lip 2010, 16:29
Nie ma sensu 17,5 kupować. Lepiej od razu 19mm.
Zmieniłeś chociaż dyszę w gaźniku seryjnym i go wyregulowałeś? Jeśli nie to już masz odpowiedź skąd ten v-max.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 16:30 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2010, 20:52
Kolega na setupie malossi sport 70, wydechy gianelli i wario malossi multivar przy seryjnym gaźniku w aprilce sr-ce wyciąga licznikowe 115 :) Więc nie wiem czy to przez gaźnik
Post: 22 lip 2010, 7:38
Keeway a Aprilia to jest różnica
Post: 22 lip 2010, 9:34
Booyaka pisze:
Nie ma potrzeby mieszkać na stacji benzynowej. Na 17,5mm spalanie będzie ok a osiągi się poprawią.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 22 lip 2010, 9:55
Bierz 17,5 mniejsze spalanie, a do tego zestawu będzie jak najbardziej OK. A no i oczywiście osiągi się poprawią, bo przy tym zestawie na serii gaźniku nie ma co jeździć. ;]
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 22 lip 2010, 10:59
Widzę, że masz stożek, więc nie zapomnij o większej dyszy głównej gaźnika :)
Był: Nerox
Post: 22 lip 2010, 13:17
Ja tak miałem przez regulacje, mi na gaźniku 12mm 110 realne leci
Post: 22 lip 2010, 15:55
Mach. pisze:
Nie ma potrzeby zakładania takiego cylka, jeśli mu się właściwego zasilania nie zapewni :wink:
17,5 to się do serii nadaje.
RoQs pisze:
Post: 23 lip 2010, 12:35
aha , a mam pytanie czy kruciec i membrany cos pomogą ? no i ja jezdze na grubych kołach wiec tez psują v-max
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 23 lip 2010, 13:49
Jak masz blokowany króciec to chyba oczywiste :roll: Jeżeli listki nie są pogięte, to powinno być ok. Jestem tego samego zdania co koledzy, kup większy gaźnik .
## POLINI ## <- Klik
Post: 23 lip 2010, 15:11
Sub., Rozumiem, że pogięte listki nadają się tylko do serii :wink:
Króciec odblokowany ma 20mm więc wystarczy.
Zawory tuningowe nie mają ograniczników, co za tym idzie zapewniają większy przepływ. Jednak przy takim tuningu nie jest to konieczne.
RoQs pisze:
Post: 23 lip 2010, 16:54
Booyaka pisze:
jak twój tata jest właścicielem Orlena to załóż sb 19
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 23:16 przez los344, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lip 2010, 19:15
los344 pisze:
załurz sb
ahahaha, śmiechłem hardo
mimo że są wakacje, idź do szkoły
bikepics.com
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 19:17 przez luki69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 19:26
luki69,
sb-sobie :<
