Dzisiaj jest 19 paź 2026, 13:37
Post: 23 lip 2010, 19:38
Witam chyba mam 2 problemy.
1.Luzna tylna opona nie duzo , ale jednak przy ''większych'' prędkościach da się to odczuć
2.lekko ułamana zewnętrzna tarcza wariator nie mam zdjecia ale pokaże mniej więcej o co chodzi.
Tego co na czerwono nie ma czy to w czymś przeszkadza i czemu leciutko lata koło?
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 23 lip 2010, 19:56
To coś połamane odpowiada za chłodzenie sprzęgła.
Ja osobiście mam połamane trzy takie listki i to niczemu nie przeszkadza :)
Post: 23 lip 2010, 20:11
Jak kolega wyżej, nie przeszkadza te odłamane.
A jak ta opona ma luzy? Sama opona czy z felgą? bo raz piszesz tak a raz tak.
Post: 23 lip 2010, 20:16
No właśnie...
Ale chyba wizyta w oponiarni Cię czeka :)
Post: 23 lip 2010, 20:23
Jeśli koło ma mały luz w przód i tył to się nie przejmuj a jeśli na boki wtedy zobacz czy masz nakrętkę dokręconą. Jeśli tak to łozysko na wałku od koła się posypało.
Post: 23 lip 2010, 20:26
Jak łożysko to chyba byloby przy mniejszych prędkościach też by przeszkadzal ten luz ?
Paweł wbij na http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 3e8#552732 i mi doradź, bo mam problema, a widzę, że masz pojęcie.
Sry ze reklamuje tu swoje tematy, ale pilne to jest :)
Post: 23 lip 2010, 20:30
lata opona z felga na boki co to moze byc?
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 23 lip 2010, 20:33
A wszystko jest dobrze dokręcone ?
Post: 23 lip 2010, 20:35
tak na max.To znaczy ta od strony wydechu innej nie widziałem :)
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 20:36 przez kwidzyn97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 21:17
Zdejmij koło i zobacz czy wałek nie ma luzów.
Post: 23 lip 2010, 22:42
Pniewus pisze:
wariatora nie sprzęgła, lepiej zmień - kosz to 30zł a w upalne dni pasek dostaje po dupie.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 23 lip 2010, 23:44
Ogi x3, no ale dostanie po dupie że jest ułamane 1 cm :mrgreen:
no jak koło jest dokręcone to na pewno łożysko :D
Post: 24 lip 2010, 9:03
Wlasnie.. Od jednego listka połamanego, w sumie połowy, ma pasek i wariator dostać w dupe ? :)
Post: 24 lip 2010, 9:06
dobra czyli mówicie, że łożysko czyli tak jak myślałem, a co z tym zrobić??
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 9:29 przez kwidzyn97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2010, 10:06
odświeżam
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 24 lip 2010, 10:09
Wymienić, nie masz innego wyjścia.
Post: 24 lip 2010, 10:40
Dobra, a powiecie mi ile kosztuje takie łożysko??
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 24 lip 2010, 11:25
SKF za 20zł już możesz gdzieś dostać, może troszke więcej.
Post: 24 lip 2010, 15:49
Dobrze, a ciężko jest wymienić łożysko dam rade sam czy lepiej dać jakiemuś fachowcy na piwo :)?
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 24 lip 2010, 18:03
ShoOt pisze:
Pniewus pisze:
Nie wiecie jak i ile jest połamany. Może nie ma połowy ząbków a jak były temperatury po 40*C to chłodzenie powinno być (między innymi ten przeciwtalerz).
shek898 pisze:
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 18:04 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 1 raz
