Dzisiaj jest 19 paź 2026, 17:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 23 lip 2010, 20:30
A co dadzą mi te sprężynki ?
Chciałbym lepsze przyspieszenie i żeby chociaż spróbował stanąć na kółko...
Żeby się tak agresywnie zabierał do jazdy :)
Post: 23 lip 2010, 20:34
bedzie lepiej przyśpieszal i możliwe że będzie lżej stawać na koło ale rewelacji sie nie spodziewaj bo seryjne sprzęgło i dzwon są za ciężkie i nigdy nie będą tak dynamiczne jak tuningowe i zawsze będą zamulać :wink:
Post: 23 lip 2010, 20:37
Nie wiem czy uda ci się osiągnąć to na serii, ale testuj. A sprężynki sprzęgła odpowiadają tylko za start, nie przyspieszenie. Na przyspieche to sprężyne centralną Hebo +50 i rolki 4-4,5g. Cudów i tak nie będzie w porównaniu do sport części. No i spadnie nieznacznie v-max (2-3km/h). Na lepsze osiągi doradzono mi lepszy wydech i wario. Wtedy różnica juz będzie spora.
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 20:37 przez gmitrajt01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 20:39
sory, że tu pisze, ale to cos da??http://allegro.pl/item1141312093_wariator_high_speed_skutery_2t_minarelli_wal_16mm.html
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 23 lip 2010, 20:43
no podobno jednemu gościowi dało i to sporo przyśpiechy i v-max +5 :mrgreen:
Post: 23 lip 2010, 20:44
to zobacze czy kupie to czy bede zbieral albo na komin albo na hebo wariator
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 23 lip 2010, 20:45
Czytałem recenzje tego wariatora i pisało że był tak kiepsko wykonany, że niektóre części gościu musiał założyć seryjne, bo te z tego wario były nierówne... Ale ogółem osiągi poprawia, pytałem też kilku kolesi z allegro, którzy kupili takie lub podobne wario i też poprawiło im przyspieszenie i prędkość. Oczywiście markowy wariator Hebo czy Malossi będzie znacznie lepszym wyborem :cool:
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 24 lip 2010, 11:43
Ja wczoraj zakładałem niebieskie sprężynki i dociskowa niebieska i rolki 4,7 . Przy zx ma mega kopa , na piasku drapie jak głupi , a nawet na mokrym asfalcie jak się postarasz to tez drapnie . Rusza z wyższych obrotów jak wsadzisz twardsze sprężynki
Post: 24 lip 2010, 12:22
To jakie najlepiej mi dać do mojej serii z rolkami 4,7g.
Żółte, Czerwone, Niebieskie ?
Post: 24 lip 2010, 12:25
niebieskie hebo :)
Kamil15929 - masz obrotomierz? jeśli tak, to z ilu obr. Ci rusza? I jaki masz v-max?
Post: 24 lip 2010, 12:28
To niebieskie ? :D
Skuter rusza mi z 4500 obrotów, to niebieskie nie będą za mocne ? :)
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 12:32 przez Pniewus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lip 2010, 23:00
mattiz1, Obrotomierza nie mam , Ale w porównaniu do serii rusza z o wiele wyższych . V max dzisiaj na prostej tak z 83 a z górki coś kolo 90
PS. A tobie mattiz1, ile leci ?
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 23:00 przez Kamil15929, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 7:20
Mój ciągle jest niewyregulowany, nie mam czasu narazie się za to brać :P Na samych rolkach 4,5g przyspiesza bardzo ładnie, ale jedzie 65/h :/ Wtedy mam 9000 obrotów i jakby go odcina, bo czuć że mógłby więcej.
W garażu czekają hebo niebieskie i hebo czarna na montaż:)
Post: 25 lip 2010, 9:30
Ty nie masz w swoim matrixie blokady modułu, tego całego różowego kabelka ?
Bo mi się zdaję, że kolega też chyba miał matrixa, tego nie jestem pewien, ale wiem, że to coś miało moduł w miejscu tam gdzie się trzyma nogi i był bloknięty.. :)
Post: 25 lip 2010, 9:48
Różowy kabelek podobno tylko w 4t występuje. Jeśli mój faktycznie jest zablokowany to muszę wymienić cały moduł. Narazie jednak go wyreguluję i dopiero później się zobaczy czy wymiana coś pomoże.
Ps. Matrix ma moduł pod siedzeniem :P
Post: 25 lip 2010, 11:34
no ja u siebie miałem różowy kabelek a mam 2t..i on byl na module to jeszcze pół biedy bo go przeciełem i git odblokowany mam moduł ale jak ktos ma moduł bez tego różowego kabelka to musi cały wymienic także trzeba juz go kupic :P
Post: 27 lip 2010, 19:10
Panowie.
Na dniach mam zamiar kupić centralkę..
Mój dotychczasowy setup to :
Sprężynki niebieskie TOP RACING ;/, rolki Polini 4,7g, wariator seria, wszystko inne seria.
Jaka sprężynę do tego najlepiej dać ?
Niebieska hebo, biała malossi ?
Zależy mi, aby skuter był bardziej dynamiczny i zrywny.
Post: 27 lip 2010, 19:11
Ja bym dał czarną Hebo
Post: 27 lip 2010, 19:14
Czekamy na wypowiedzi innych ;d
Mogę dodać, że aktualnie ( bez założonych sprężynek sprzęgła niebieskich, bo są problemy z odkręceniem sprzęgła, dla tego chcę raz odkręcić sprzęgło i wsadzić dwie nowe rzeczy :) ) rusza mi z ok 4000 obrotów i ma średniego muła.
Post: 27 lip 2010, 19:32
Stage6 czarna medium.
Byłaby git ?
Bo wypatrzyłem na allegro nówkę za 20 zl :]
Ps, sorry za dwa posty pod sobą..
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 19:33 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
