Dzisiaj jest 20 paź 2026, 1:02
Post: 24 lip 2010, 8:05
Witam. Mam koyota i pojechałem w trase tak z coś ok 30km i spowrotem. Podrodze gduy musiałem sie zatrzymać na wolnych obrotach gasł ale odpalał za pierwszym kopnięciem tylko trzeba było trzymać gaz. Ale dojechałem do domu i chciałem go odpalić zobaczyć czy bedzie chodził ale dupa lecz trochę odpoczoł i odpalił ale spadł z obrotów i go tak zostawiłem bo se pomyślałem że jak ostygnie i wogle to bedzie chodził. Lecz po 2 godzinach poszedłem zobaczyc i nic. Jakieś 2 dni temu wymieniłem moduł i skuter łapał pełne obroty i sprawdzałem mu pare razy v-max ale przekładałem na stary moduł i też nic, a i stożek założyłem. Iskra jest. Powiedzcie mi ludzie co to może być zajezidzilem cylinder w tych upałach czy co
Post: 24 lip 2010, 9:03
Spróbuj gaźnik wyregulować
Post: 24 lip 2010, 18:18
już skuter zapalił ale z obrotów dalej spada. Myślę że to mogą być 3 rzeczy
1. Kruciec ssącu do wymianyi może uszczelka
2.regulacja zaworów
3. cylinder do wymiany
może to być problem z dostawaniem paliwa, bo gdy wsadzę palec w miejsce świecy i kopne pare razy to palec jest suchy a chyba nie powinien być
