Dzisiaj jest 19 paź 2026, 18:53
Post: 23 lip 2010, 22:50
Dziś wymieniłem w swoim keewayu cylinder na Malossi Sport 70 I wydech na Technigas Next r. Dolałem trochę oleju do baku i jak daje gazu to mi gaśnie. Aktualnie dyszę mam seryjną 60. Przyśpieszenie dość słabe (wsadzone rolki 7g), czy muszę wymienić dyszę, jeśli tak to na jaką ?
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 8:59 przez shek898, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2010, 9:05
F5
Post: 24 lip 2010, 9:55
wlasnie dolales oleju do baku i tego to moze byc wina ile tego oleju dolales?? na ile??
Post: 24 lip 2010, 10:07
To nie wina oleju, tylko bardziej dyszy, radzil bym założyć coś w okolicach 80 żeby ten cyl miał jakąś moc i żywotność.
I te rolki trochę za ciężkie ja bym proponował 4-5gram
Post: 24 lip 2010, 16:44
właśnie włozyłem rolki które były w zestwaie z tecnigasem(chyba 4,5),gaźnik 14 z dysza 68, mam akutlanie sprezynki Top racing +50 i sprezyne docisk +30. Czy taki zestaw pasuje do wszystkiego, mam zmienić sprezynki na seryjne ?
Post: 24 lip 2010, 17:31
Czy zbyt mała dysza na ten poziom tuningu moze powodować mniejsze osiągi ?
Post: 24 lip 2010, 20:53
Zbyt mała dysza, tym bardziej ze gaźnik masz mały może powodować szybkie grzanie cylindra, spadek mocy lub jej nie oddanie w pełny.
Post: 24 lip 2010, 22:32
Dokładnie, od początku mówiłem, że 75 to minimum. I tak zmieniliśmy gaźnik z 12 na 14; >
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 24 lip 2010, 22:49
przy takim zestawie zmienić te spręzyny +30 i +50 na seryjne ?
Post: 25 lip 2010, 8:39
Sprawdź na których najlepiej chodzi, i takie zostaw, skąd my mamy wiedzieć jak ci moto na każdych z tych reaguje.
Post: 25 lip 2010, 8:49
no tez racja.
