Dzisiaj jest 04 lis 2026, 21:24
 Tytuł: cos prszerywa
Post: 24 lip 2010, 10:25
siemka mam do was sprawe bo nie wiem od czego to sie stalo :(
wczoraj czyscilem filtr powietrza wypralem go w goracej wodzie z plynem do naczyn potem wyplukalem czysta woda no i dzisiaj rano zakladam filtr jade sie przejechac a skuter gdzies od 30km/h przerywa jak by sie zalewal od czego to sie stalo ??? dodam ze przed czyszczeniem wszystko bylo oki skuter pieknie sie wkrecal na obroty
WSZYSTKIM KTORZY MI POMOGA DZIEKI WIELKIE !!!!
Post: 24 lip 2010, 10:37
weź go wymocz w oleju i wyciśnij i taki wsadz i zobacz czy coś dało, wydaje mi sie ze to dlatego ze wypłukałeś w wodzie, jak ja jechałem w deszcz i sie mi zamoczył to też przerywał, spróbuj z tym olejem :P
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 10:38 przez adeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2010, 0:18
A nie lepiej w benzynie ??
Post: 26 lip 2010, 8:32
ja tez robiłem tak e najpierw w bęzynie i wyciskałem i potem w oleju silnikowym i było dobrze ;] ale są oleje do czyszczenia filrtów
Post: 26 lip 2010, 9:21
Some pisze:
Nie bo benzyna wyparuje.. Filtr powietrza powinien być nasączony olejem aby lepiej wychwytywał piasek i pył... Po namoczeniu tylko wodą albo benzyną on po kilku kilometrach będzie znów suchy jak pieprz i nie poradzi siobie z drobnym pyłem/kurzem :P
Najlepiej rozrobić sobie troszkę benzyny z olejem (tym co lejecie normalnie do mieszanki) w stosunku 1:1 a nawet można więcej oleju dać, i wymoczyć w tym dokładnie filter, po czym powiesić go na chwilę żeby benzyna odparowała i można montować :D
:::Życie motocyklisty liczy się w kilometrach, a nie w latach:::
SPRZEDAM! Zbiornik oleju do Yamahy Neos/MBK Ovetto
Post: 27 lip 2010, 23:42
chlopaki to nie bylo od filtru tylko woda w gaźniku ale dzieki za pomoc :P
