Dzisiaj jest 02 maja 2026, 2:46
 Tytuł: Łożyska !!!!!
Post: 24 lip 2010, 11:42
Jak można zdjąć łożyska wału nie posiadając ściągacza???
Post: 24 lip 2010, 12:02
Pojazd: Aprilia sr r
Można delikatnie małym przecinakiem stukając w niego młotkiem.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 24 lip 2010, 12:04
A może jeszcze jakieś propozycje????
A z tym przecinakiem to pod łożysko????
-Cylinder Hebo Manston Replica 70cc
-Wariator Polini Super Speed Kit (9R)
-Dzwon sprzęgła Tec CNC R
- Sprzęgło S6
-Zawór membranowy Stage6
-Wydech Yasuni R Black Edition
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 24 lip 2010, 12:18
Nie ,między łożysko a wał stuknij kilka razy tak z każdej strony.Pamietaj nie bij w jedno miejsce tylko dookoła musisz obić to łożysko i wyjdzie na pewno ,bo sam tak robiłem.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 12:19 przez klucha95, łącznie zmieniany 1 raz
kepese, tak najlepiej z obu stron naraz, zacznij od jakiegoś cienkiego noża
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 12:19 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2010, 13:54
A potem???
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 24 lip 2010, 16:41
kepese, pytałeś jak ściągnąć to Ci Panowie napisali. Zaczynasz od chudego noza i potem coraz grubsze np. śrubokręty.
Post: 24 lip 2010, 17:21
Aha...
A jest może jakaś inna metoda????
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 25 lip 2010, 16:44
Czego ty chcesz ?Napisaliśmy ci jak się ściąga to o co chodzi.Sposobów na prawdę nie ma dużo na ściąganie łożysk z wału bez ściągacza .
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 26 lip 2010, 21:15
Chcecie łożyska podważać? :shock:
Tego już nie ma co z powrotem zakładać...
Najsensowniejszym sposobem w Twoim wypadku wydaję mi się zacisnąć łożysko w imadło i delikatnie przez jakąś klapkę wybić wał. Jednak sam bym się takiego czegoś nie podjął.
RoQs pisze:
