Dzisiaj jest 19 sie 2026, 1:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 lip 2010, 22:57
witam. mój skuter chodził normalnie. kiedy postał około 10 tygodni bez ruchu i odpalania (zużyte pierścienie) i po wymianie pierścieni odpaliłem silnik słychać jest straszny szum z pod przekładni (okolice wariatora). Czym mogą być spowodowane te szumy? dziękuje za odpowiedzi
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 23 lip 2010, 23:20
Możliwe że masz minimalny luz na wale.
Post: 24 lip 2010, 9:00
jesli jest minimalny luz na wale to trzeba juz wymieniac łozyska?
Post: 24 lip 2010, 9:09
Pojazd: VW GOLF
Jeszcze pojeździsz jeśli masz naprawdę minimalny.
www.klagmotors.pl
Post: 24 lip 2010, 9:23
gdy próbuje poruszać przeciwtalerzem to można wyczuć takie delikatne ruszanie, ale małe. Wiec co zrobić?
Post: 24 lip 2010, 9:27
mam tak samo jak przedmówca. jak wymienie te łożyska na wale to bedzie dobrze? i czy chodzi o łożyska wału?
Prodżekt:
Post: 24 lip 2010, 9:43
Pojazd: VW GOLF
Takie minimalne luzy to ja bym zostawił. ALe jak chcecie to se wymieńcie.
www.klagmotors.pl
Post: 24 lip 2010, 10:40
ale mi o ten szum chodzi. od czego może być ten szum spod wariatora? bo to chodzi strasznie głośno ze zagłusza tłumik prawie
Prodżekt:
Post: 24 lip 2010, 11:01
Zastał się ; p Kto smaruje ten jedzie x D
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 24 lip 2010, 11:15
czyli co musialbym zrobić aby tego szumu nie było?
Prodżekt:
Post: 24 lip 2010, 12:53
Lepiej wymień sobie łożyska , bo u mnie też tak jest i mam minimalny luz i na zime go rozpoławiam :D
Post: 24 lip 2010, 13:02
ale też tobie tak głośno szumi?
Prodżekt:
Post: 24 lip 2010, 13:14
Głośno to ja nie wiem jak , bo mam wydech rozwiercony i bardzo głośno chodzi , ale szum jakiś słyszę , ale to i tak niedługo luz ci sie będzie powiększał aż dojdzie do wykrzywienia wału lub w najgorszym przypadku do jego rozsypania i wtedy remoncik :D
Post: 24 lip 2010, 13:17
ale to musze wymienic lozyska walu czy korbowodu?
Prodżekt:
Post: 24 lip 2010, 13:23
Wału :)
Post: 24 lip 2010, 16:49
ale powiedzcie czy to od tego są te szumy bo juz sie gubię
Prodżekt:
Post: 24 lip 2010, 17:11
ps. może to być szum spowodowany zatartą pompką oleju?
Prodżekt:
Post: 24 lip 2010, 19:17
Jak zatartą pompką oleju ??? :D Nie rozumiem jak pompka może być zatarta :D Może jedynie w niej pasek pęknąć i wtedy oleju nie podaje , ale ona żadnego dźwięku nie wydaje :D
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 19:17 przez max*piaggio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2010, 20:20
kiedy pracuje bez oleju, to pompa nie ma smarowania i sie psuje;)
Prodżekt:
Post: 24 lip 2010, 20:27
No jakby w niej oleju nie było , to już byś dawno cylek zatarł :D
