Dzisiaj jest 22 mar 2026, 14:13
Post: 24 lip 2010, 11:52
witam!
Jak w temacie zdjeta blokada na wariatorze, slepa kiszka wycieta, zalozony krociec bez przewezenia i nic! polepszylo sie tylko przyspieszenie
co moze byc? Silnik juz padniety?
Post: 24 lip 2010, 12:49
Zobacz w jakim stanie masz rolki , ja też tak miałem że wszystko odblokowane a 55 km/h aby leciał i jak zajrzałem w wario to rolki były tak starte że trudno to opisać (aż metal sie starł) po założeniu nowych leciał 70 km/h ;D A jeśli to nie pomoże to sprawdź kompresje . A jaki przebieg tej sferki masz ??? :D
Post: 24 lip 2010, 13:02
rolki sa w dobrym stanie. Przebieg to 15800 (nie wiem tylko na ile prawdziwy bo jak kupilem to linka byla padnieta) cisnienie moge zmierzyc wieczorem, jakie powinno byc?
Post: 24 lip 2010, 13:17
To pewnie jeszcze dużo nakręcił bez linki :D Ciśnienie powinno wynosić od 8 do 12 barów :D
Post: 24 lip 2010, 13:33
a czy moze to byc wina swiecy? Gdzies czytalem ze powinna byc z dlugim gwintem a ja mam z krotkim
Post: 24 lip 2010, 14:16
No możliwe , ja mam z długim , wkręć z długim i daj znać :D
Post: 27 paź 2011, 15:47
Panowie odświeżam temat
Na pewiem czas dalem sobie spokoj, myslalem ze tak ma byc, w tym roku zaczela slabnac, wiec zrobilem remont:
- nowy cylinder z tlokiem tec + nowe lozysko korbowodu
- nowy gaznik 17,5mm
- nowa swieca (dedykowana) NGK
- nowa sprezyna centralna +60%
- nowe rolki ( chyba 5g)
- uzywany tlumik leovince ZX
sferke spokojnie docieralem , teraz ma ponad 3000 km po remoncie i co??
I DALEJ KICHA!!!! jedzie tak samo, przyspieszenie lepsze , ale v max 65km/h :evil:
co to moze byc?? czy to wina paska?? caly czas wygladal jak nowy ( i nadal wyglada) zmierzylem grubość i ma 15mm, czy to moze byc to?? mozliwe ze poprzedni wlasciciel wlozyl zly rozmiar paska?? jaki jest oryginalny rozmiar paska w sferze??
Post: 27 paź 2011, 15:50
jakie kręci obroty?
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 27 paź 2011, 19:01
To masz coś nie tak z tą sferą, moja sfera co prawda 80cc ale wyciska 110 km/h .
Może moduł blokowany ?
Post: 28 paź 2011, 16:21
Spróbuj przejechać się kawałek bez filtra powietrza.U mnie okazało się że mam blokade w filtrze.Z filtrem 60 a bez 80
Post: 30 paź 2011, 16:26
Tak. Może być blaszka w filtrze powietrza. Możesz mieć też nierówny wariator i przez to nie chce dalej ciągnąć. Najlepiej kup nowy pasek bo może ktoś założył za wąski jak w moim nrg. Twarszą spręzyne centralną może załóż, lżejsze rolki.
Post: 30 paź 2011, 17:35
Spradź ile masz obrotów dzwona jednym obrotem koła. Jak masz 14 jak ja to przełożenia masz na moc zrobione i trudno żeby więcej wycisnął....
Sfera
Post: 30 paź 2011, 21:21
ja mam w moim piaggio 14 i 80 po prostej jedzie.
