Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:30
Post: 10 cze 2010, 20:42
Cześć
Mam do was pytanie jak założymy z kolegą cylek Stage6 Streetrace 70 :D
bo wakacje tuż tuż a on nie chce rozbierać silnika by wymieniać łożyska
Więc ile wytrzyma seryjny wał i łożyska ?? :?:
Czy przejeździ ten sezon i nic się nie stanie ?? :?:
Jak założymy go do seryjnych części to da jakieś rezultaty moc itp
Bo gaźnik seria jest 16mm i do tego dysze 90 albo 100 i będzie z tym gaziorem chodził ???
Ostatnie pytanko
Jak ten cylinder jest na sworzeń 10mm a keewayach są 12mm to wysytarczy kupić łożysko redukcyjne Stage6 ??
Tłumnik ma ten pseudo sport więc nie powinien kręcić takich dużych obr
Post: 10 cze 2010, 20:50
ten cylinder można kupić bez problemu na 12mm, łożysko kontrujące się szybko rozleci, wał może wytrzymać 5000km a może 1000km a może paść po 500m, nikt Ci tego nie powie, bez wymiany przynajmniej łożysk nawet bym nie zmieniał cylindra na Streetrace
Peugeot 406 :)
Post: 10 cze 2010, 21:32
Tylko taki problem że ja mam cylek Streetrace na 10mm i on chce go odemnie kupić
Dlaczego łozysko redukcyjne się szybko rozlatuje przecież to niby Stage6 ??
A zdecydował już że jednak wymienia łożyska na wale
i może mi ktoś powiedzieć jaki rozmiar mają łożyska w keewayach np 6204
i czy łożyska Naraku NTN są coś warte czy lepiej kupić SKF
Miał ktoś te łożysko Redukcyjne i rzeczywiście się rozlatuje czy to tylko taka ,,bajka''
To w skuterze Keeway Fac-t z 2009r przejechane 2500km
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 21:36 przez Rico95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 cze 2010, 21:33
Ja przejechałem 3tyś na seryjnym wale, i było dobrze wymiana dlatego bo frez już był ścięty. Łożysko korbowodu jakie montowałem to bodajże Łożysko korbowodu Polini Evolution
12x17x15.
[center]Obrazek[/center]
Post: 10 cze 2010, 21:54
Firma łożysk też nie daje jakiegoś gwarantu bo może być zwykłe SKF i być słabsze niż powiedzmy Koyo które ma literkę E na końcu - to jest wzmocnienie.
Ogólnie to polecam te z Stage 6 ale nie kupować ze strony tylko w hurtowni poł taniej jest za jedno łozysko zapłacisz maks 40zł
Tu masz oznaczenie tego ze Stage:
6204 TN9 C4 HLHT 23
wymiary 47x20x14
Jeśli ktoś chce to mogę też dac numery simeringów z Corteco także te z zestawu.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 10 cze 2010, 21:59
Ale do keewaya są te same co do minarelli przcież keeway ma większą średnice wału to też 6204??
Możesz mi podać jeszcze wymiary uszczelniaczy do keewaya wał 16mm
Aerox Monster Energy !!!
Post: 10 cze 2010, 22:18
Tak to samo.
1) 20x42/43x8/9
Indeks 14343
2) 20x30/34x5/6,1
Indeks 16761
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 11 cze 2010, 9:53
To jak kupie ten komplet łożysk i uszczelniaczy do minarelli to będzie to pasowało do keewaya ??
To keeway ma tylko ten wielofrez na wale większy i korbe na 12mm a tak są łożyska i uszczelniacze te same co do minarelli ?
Post: 11 cze 2010, 13:24
Pojazd: 636 `02,
zanim mialem wypadek to miałem łozysko redukcyjne z 12 na 10 do airsala racinga. zrobilem 5000km i rozebrałęm go i trzymało sie dobrze. jesli jest dobrz dobrane to nie powinno sie sypac.
Aha a ja nie miałm łozyska redukcyjnego z poini czy stage 6 tylko takie zwykłe za 25zł i do0brze bylo.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 24 lip 2010, 13:21
szymon113, Masz na sprzedaz jakis sportowy tłumik???
Keeway Full Midrace Sport pro mk2& Hebo Manston V
viewtopic.php?p=1591165#1591165
Sprzedam nowe PFR3 do mina pisać!!
Post: 24 lip 2010, 13:35
Ja mam full sporta w skuterze (a raczej bd miał w poniedziałek) i nie wymieniam łożysk. Przebieg mały to mniejsza o to. Jeden sezon powinno pociągnąć. Spotkałem się z wieloma opiniami, niektórzy uważają że trzeba, niektórzy że nie. Sam nie wymieniam jak na razie (chcę od razu z wałem kupić łożyska a nie mam siana). Mi mechanik powiedział, żebym nie wymieniał, więc jak się rozleci to jego wina. ;p
A Streetrace to jest sredni sport, więc łożysk też bym nie wymieniał.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 13:35 przez Jan3k, łącznie zmieniany 1 raz
