Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
 Tytuł: GazBox
Post: 23 lip 2010, 14:46
Cześc otoż niedawno około 2 miesięcy temu miałem gasboxa domowej roboty... I po jakims czasie popsuła mi sie membrana ( oryginalna minarelli am6) tzn odstawały płytki od zaworu. To mogła być wina gasboxa ???... Bo teraz myśle zeby zamontować gasboxa, ale mam nowy zawór i nie wiem czy nie będzie znowu tego samego . :?: :D :
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 21:06 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 16:06
Niee za mała siła takiego czegoś ;]
Post: 23 lip 2010, 18:21
No poczekam jeszcze na wypowiedzi innych. Wole być pewny :wink:
Post: 23 lip 2010, 19:10
u mnie w dt jest tak że jak gasbox zaciagnie, to potem sama kreci obroty :d
2 razy przy paleniu gumy miałem glebe :P i to na cpnie :P w siatke :P
[*]Stunter350
Post: 24 lip 2010, 10:32
Ktoś pomoże :?: :wink:
Post: 24 lip 2010, 21:10
Może mi ktos pomoc w sprawie tego GazBoxa i tej Membrany ? ; )
Post: 24 lip 2010, 21:39
Skoro się boisz to nie podłaczaj tego narazie i tyle
miałeś pecha
nie jest nigdzie określone ile ma działać membrana, będzie wada materiału to się szybko odkształci
Post: 24 lip 2010, 22:31
enduromaster pisze:
miałeś pecha
No być moze. Membrana od nowości ; p Także wiecie ; p
Czyli rozumiem ze to niebyła wina membrany.
Jak tak to dobrze ; p
A i czy GazBox nadaje sie do motoroweru Biegowego ???...
Post: 24 lip 2010, 22:39
Wątpie bo niema podcisnienia
Post: 25 lip 2010, 16:12
totalover pisze:
a mieszankę to jak zasyca, odkurzaczem ?
można do biegówki , tylko trzeba dorobić króciec podciśnienia jeśli nie ma
po mojemu nie opłacalne, od tego jest skrzynia biegów aby nie dostawał zadyszki po mocniejszym dohamowaniu
Post: 25 lip 2010, 21:12
Ogolnie to podciśnienie mam... Ale węzyk od podciśnienia idize z gaźnika pod ten zaworek podcisnieniowy. Czyli podepne sie pod ten wężyk. ; p
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 21:13 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
