Dzisiaj jest 26 lip 2026, 20:25
Post: 21 lip 2010, 17:40
Kilka dni temu wyczyściłem gaźnik w mojej hondzi i niestety po przejechaniu 200m zaczeła zwalniać, nie wchodzi na obroty i jedzie tylko 30-40km/h w podciśnieniu zauważyłem benzyne a nie powinno jej tam być ,po kazdym dłuższym postoju jadę 80km/h i zwalniam potem jak dodam gazu nic tylko wolno obroty.
TO NIE SPRĘŻYNY ANI ROLKI!
oczekuje szybkiej odpowiedzi... bo lato ucieka.!!
Nie ucz mnie żyć... bo to nie Ty będziesz ze mną umierać...!!!!
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 19:34 przez papay0017, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2010, 19:39
membrana ??
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 22 lip 2010, 12:31
to nie membramy ale tak jak by brakuje mi paliwa podcisnienie ok a w wężu z paliwem tylko widzę jak znika to paliwo.
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 22 lip 2010, 13:07
kranik ... albo masz zapowietrzony bak .. odkręć korek od baku i zobacz czy paliwo idzie normalnie .. jak dalej będzie się tak działo to jest to wina kranika.
Post: 23 lip 2010, 8:59
a co z paliwem w podciśnieniu..?
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 24 lip 2010, 7:13
Kolega dobrze mowi z membrana mogl dostac sie syf jakies brud do membrany pod plytke i do konca co ci nie zamyka jak postoi paliwa tam nie ma po chwili nazbiera ci i go masz za duzo zobacz to masz chwile roboty a moze byc to noi przewody paliwowe sprawdz kranik moze sie zatkali troche paliwa przepuszcza wyczysc.
Post: 24 lip 2010, 16:13
Że bak co? :mrgreen: Zapowietrzony? Jakim cudem? :mrgreen: Przecież tam zawsze jest powietrze... :?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 24 lip 2010, 21:52
No właśnie wytłumaczcie co tym zapowietrzonym baku co ?.
Przecież jak odkręcasz korek i lejesz na stacji PB to tam wlatuje również powietrze.... I skuter po tym dalej śmiga.
Ja również obstawiam że jest to winna kranik albo coś :mrgreen:
Post: 25 lip 2010, 8:27
w baku nie masz dużego ciśnienia ponieważ masz odpowietrzenia baku... masz dziury w korku i to jest odpowietrznik baku.. kumplowi jak się zapowietrzał bak w jet force to nie chciał jeździć i chodził na wolnych obrotach około 1min z odkręconym korkiem od baku było ok ...
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 8:28 przez Matek04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2010, 11:06
CO TO MOŻE BYĆ?
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 26 lip 2010, 19:32
Sprawdzałeś powyższe możliwości ? Może coś źle złożyłeś ?
Post: 28 lip 2010, 13:03
Rozkręcałem to kilka razy i nic.. Kranik wymieniłem na nowy!!!.
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
