Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 11:04
Post: 25 lip 2010, 7:29
Zamówiłem ostatnio moduł http://allegro.pl/item1124062913_modul_ ... t_cdi.html
, teraz mam go już w dłoniach. Okazało się że wszystkie kable są nie na swoim miejscu ;s Siedzę teraz i przecinam kable zamieniając miejscami. Zaraz zobaczę czy działa, ale chciałem spytać czy kolory kabelków w skuterze ma się zgadzać miejscami z tymi samymi kolorami kabelków przy module? W skuterze są np. czarno-żółty, a przy module cały żółty, i tak ze wszystkimi. Czy to będzie w ten sposób pasowało?
Post: 25 lip 2010, 8:33
nie tak jak dostałeś moduł powinieneś podłączyć i będzie chodzić.
Looknij mojego Speeda http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=167977
Post: 25 lip 2010, 9:15
Nie chciał odpalić. Dziś próbowałem kolorami to to samo jest. Nie chce palić, coś trzeba pozamieniać. Umiałby mi ktoś pomóc?
Post: 25 lip 2010, 9:27
Jestes pewien, że to przez moduł nie chce zapalić??? Jeżeli kupiłeś nowy to powinny kabelki byc prawidłowo podłączone. Napewno kupiłeś moduł dedykowany do Twojego modelu skutera?
Post: 25 lip 2010, 9:43
krzysiek39 pisze:
jest to bardzo prawdopodobne
krzysiek39 pisze:
własnie, ale jest to bez znaczenia bo w aukcji jest napisane:
"REKLAMACJE ORAZ ZWROT TOWARU NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE !!!!!!!"
także, jest pozamiatane, chociaż na pewno nie jest to zgodne z przepisami, Rzecznik konsumentów miałby tu duże pole do popisu.
Post: 25 lip 2010, 10:14
Tam nie było podanych modeli przecież. Patrzyłem tylko czy wtyczka ta sama. A czy to przez moduł się pytasz? Tak. Bo mam stary też moduł, na nim wszystko git, tylko tyle że chciałem wymienić bo ma blokadę wewnątrz. Na tym nowym nie chce palić ;s Umie ktoś mi coś powiedzieć jak przypiąć te kabelki, który do którego żeby było dobrze?
