Dzisiaj jest 02 lis 2026, 12:30
Post: 25 lip 2010, 9:45
Witam mam problem
Moje nrg szybko się grzeje przejadę jakieś 3km i jest bardzo gorący ma już prawie 60 stopni
Czego to może być wina że się tak grzeje??? proszę o szybką pomoc :)
arcziiiwrxx pisze:
czy gdybym usunął ten lakier potem mógłbym wypolerować silnik na chrom?
Post: 25 lip 2010, 10:16
Brudne przewody ? chłodnica uszkodzona woda zamiast płynu pasek napędu pompy pękł? sprawdź i zobacz a nie czekasz na gotowe!
Ortografy, przekleństwo. Warn. / Banakil
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 10:28 przez Dibeisi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 10:20
Dzięki wszystko to zrobię ale pasek jest cały bo już sprawdzałem :) wiec muszę wszystko przeczyścić
arcziiiwrxx pisze:
Post: 25 lip 2010, 10:29
W głowicy masz zamontowany termostat. Sprawdzałem go, otwiera się przy temp ponad 80C, więc 60C jeszcze oznacza niedogrzanie silnika. :roll:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 25 lip 2010, 10:49
Czyli te nie dogrzanie silnika to co oznacza??
arcziiiwrxx pisze:
Post: 25 lip 2010, 10:57
Że nie ma on jeszcze optymalnej dla niego temperatury.
Dopiero jak dojdzie do tych 80 stopni to powinien tą temperaturę utrzymywać.
RoQs pisze:
Post: 25 lip 2010, 16:52
czyli jak bedzie 80 stopni to nic sie jeszcze nie stanie??
arcziiiwrxx pisze:
Post: 26 lip 2010, 21:13
Nie, wtedy ma optymalną temperaturę pracy. Sęk w tym, żeby tą temperaturę potrafił utrzymać.
RoQs pisze:
