Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 14:31
Post: 22 lip 2010, 0:43
witam, niedawno zmienileem cylek z tlokiem. mam pytanie, kilka razy zdarzylo mi sie nim przycisnac prawie max i mam pytanie czy cos moze sie stac teraz? i czy jezeli nie jest jeszcze dotarty perzejedzie on bez oszczedzania swoje czy przejezdzi tylko 500km (podczas jazdy 50-60 na niedotartym)? - dodam ze skuter idzie na sprzedaz wiec nie zalezy mi na oszczedzaniu byle by sie odrazu nie rozsypal (do sprzedazy). przejechalem nim dopiero 300km, wiekszosc z predkoscia 30-40 kmh ale nie caly czas
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 0:45 przez machau2003, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2010, 8:57
To zależy.Może się rozpaść po 100km lub po 1000km.Jeździj teraz ostrożniej to będzie ok.Ogólnie chodzi o to, abyś jeździł na mniejszych obrotach i go nie przegrzewał.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 22 lip 2010, 15:48
machau2003, w docieraniu chodzi głownie żeby nie przegrzać, a to, ze parę razy mu wcisnąłeś nie spowoduje, że zaraz się zatrze.
Post: 22 lip 2010, 17:37
aha, no dobra kumam. ktos mi powiedzial ze 300km wystarczy na dotarcie
Post: 22 lip 2010, 20:56
Te pierwsze 200-300km jest najważniejsze, potem to już można w miarę normalnie jeździć, ale jednak jeszcze trochę trzeba uważać, żeby nie przegrzać.
Post: 22 lip 2010, 23:10
te bite 250 przejechalem jak trzeba a potem zaczelem cisnac na teraz na prostej normalnie 65-68 licznikowe wyciaga
Post: 23 lip 2010, 16:00
Pojazd: CBR 600 F3
65-68 to ja wyciągam na chińskim zestawie 50 w którym 2 razy tłok stanął :D
Post: 23 lip 2010, 16:10
no wlasnie cos malo chyba co? :/
Post: 23 lip 2010, 19:15
Pojazd: CBR 600 F3
no w końcu to chiński szajs także wiesz
ja jak jest taki zimniejszy to te 72-73 z górki wycisnę ale na prostej 65 i ani grama więcej
dodatkowo jak sie rozgrzeje porządnie (tak z 15 km bez postoju) to jak jadę to praktycznie nie przyspiesza a wskazówka się telepie (trzęsie) a;e 65 wyciśnie na prostej
jednakże wyje strasznie i wysokie obroty ma
od czego to??
od tego chińskiego wynalazku
dodam że tłok prawdopodobnie nadal puchnie bo ciepły nie ma tego kopa tak w okolicach 20-40 km/h
Post: 23 lip 2010, 21:07
cena = jakosc = osiagi : / no trudno, skuterek nie dla mnie tylko do zyda, takze ja sie przejmowac nie bede :) troche sie boje jezdzic nim teraz caly czas 55-65 bo tak jakos dziwnie jedzie. dzisiaj jechalem caly czas 55-65 przez okolo 10km i bylo dobrze takze mam szczzere nadzieje ze niedzielny wypad nad morze (35km) nie skonczy sie laweta :p
Post: 23 lip 2010, 22:23
Pojazd: CBR 600 F3
35 km przy obecnej pogodzie czyli 35+ stopni może być nie lada wyzwaniem
mój po 10km ma kartery i pokrywę tak gorące że aż parzą jajka można smażyć
Post: 23 lip 2010, 22:43
ostatnio tez tam jechalem to mialem problemy bo cewka mi sie nie trzymaala caly czas wypadala, poparzylem cale rece od tlumika przy poprwianiu, potem pomyslalem zeby zwiazac kabel od cewki scierka do tlumika co potem okazalo sie zlym pomyslem bo po paru minuatch jazdy zaczelo sie fajczyc xD na szczescie sie skapnelem ;d teraz oczywiscie na te 35 km jakas przerwa 10 min musi byc bo moze byc kiszka
Post: 24 lip 2010, 12:00
w ciągu 10 minut nie zdąży nawet się schłodzić, a co dopiero wystygnąć. zrób przerwę z 20 minut, jest to nie dotarty cylinder w takie upały nie powinno się 10km jechać oporem i bez przerwy, a ty chcesz jechać 35 i tylko jedną przerwę i tylko 10 minutową....
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 24 lip 2010, 23:49
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
machau2003, Ja ta swoim TGB F507 czy tam r50x/pegasus nie wiem jak tam o tym pisza, ale we 2 caly czas max gaz 30km, laczna waga moja i pasazera wyniosla prawie 155kg, i pod Lesznem dokładnie 8km skuter spadł z obrotów jechał 50km/h nie 73-75km/h, potem zaczal przerywać i jechal 45km/h, nastepnie wkrecil sie jakos do 60 po czym pod galeria stygnął przez bodajże + - 2-3 godziny i było dobrze ;)
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 25 lip 2010, 10:13
to zdecydowanie lepiej stanac na te parenascie minut niz potem sie martwic ze sie rozsypal czy stac 2-3 godziny xd
