Dzisiaj jest 24 cze 2026, 5:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 lip 2010, 11:29
Witam zrobilem remont silnika am6 w mojej rs i nie dochodzi paliwo ;/ zawor jest ok odpalac odpala bo nalalem do komory z walem paliwa i troche zalapala ale na kilka sekund teraz non stop zalany. z gaźnika wylewa sie paliwo...
Post: 25 lip 2010, 12:28
Membranę źle założyłeś.
Pozdrawiam
Post: 25 lip 2010, 13:39
Jak to zle? Inaczej sie nie jej nie da tylko w dół ...
Edit
nie wim czy tłoka na odwrót nie złożyłem bo z gaznika nie zassysa tylko wypycha powietrze ;/ ale odpalil na chwile no
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 18:00 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 19:00
Tak czy inaczej zepsułeś.
Sprawdź tłoka i regulację gaźnika.
Pozdrawiam
Post: 25 lip 2010, 19:42
Z tym powietrzem jest ok tlok tez ok bo inaczej nie wejdzie
Post: 25 lip 2010, 20:24
totalover pisze:
Wejdzie inaczej.
Najlepiej to rozbierz cały silnik i poskładaj od nowa bo coś masz źle zamontowane.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 20:26 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 20:33
No tak silnik zlozony swiezo u mechaniak ale rozkładaj spowrotem silnik nie? Chcesz to przjedz i zrob jak taki mądry jesteś.
Post: 25 lip 2010, 21:10
Tak.Możliwe że tłok źle załozony... Powinien być strzałką w strone wydechu.
Post: 25 lip 2010, 21:24
Tłok był dobrze załozony na 99% bo była strzałka zaznaczona wczesniej bo jej nie bylo i była w strone wydechu mechanik tak zaznaczał
Post: 26 lip 2010, 0:26
To co to za mechanik co nie potrafi najprostszego w budowie silnika poskładać tak żeby działał. Paliwo nie dochodzi do komory wału czy do gaźnika ??
Pozdrawiam
Post: 26 lip 2010, 9:26
Do komory wału na to wychodzi bo z gaźnika sie leje. Dzisiaj wydmucham to co nalalem do komory i zobacze wtedy
Edit
Jest ok zapalila - jezdzi ale nie da się pełnej manety dać bo go dusi ;/ niema filtra powietrza jedzie gdzies 50 1 i 2 wchodzi w miare dobrze a wyzej trzeba stopke zroche w dol i do gory wtedy :/ Dysza w gaźniku jest 80 przy pojemnosci 70ccm
Edytuj posty/Jurek
Post: 26 lip 2010, 21:21
totalover pisze:
Przy jakim gaźniku masz tą dysze. Ile gaźnik ma ( mm ) :?:
Post: 26 lip 2010, 21:26
21mm. Dziadek mowi ze za duzo oleju i od tego na 4 biegu nie chce isc tylko podycha i cos zle dokrecone tez gdzies i lewe powietrze ciagnie
Post: 27 lip 2010, 0:15
Załóż filtr i go wyreguluj to będzie chodzić.
PS: Jak pisałeś na gg to ci mówiłem że to przez zalany wał.
Pozdrawiam
Post: 27 lip 2010, 10:14
Filtra niemam bo to gaźnik dellorto i mam tylko org a przejsciówki niemam :(
Post: 27 lip 2010, 10:25
Pojazd: Aprilia RX 125
Filtr musi być , z gaziorem wszystko dobrze , bo jak leci paliwo to znaczy , że zalewa gaźnik . Może jakis paproch sie dostał , mozliwe ze dostaje lewe powietrze . Zainwestuj lepiej w filtr
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 27 lip 2010, 10:46
Narazie niema filtra i niema kasy na niego :( musiałbym karte sprzedać (albo nerke) gaźnika nie zalewa bo idzie 1 zyleta 2 zyleta 3 normalnie 4 zdycha. niby za duzo oleju dalem
Post: 27 lip 2010, 11:21
Filtr musi być bo zajedziesz silnik w moment.
Pozdrawiam
Post: 27 lip 2010, 12:59
Niema filtra i przez pewien czas nie bedzie bo niemam skad go wziasc -,- org ma duzo wiekszą srednice. Problem z tykajacym przykaznikiem roziwazany - nie był podpiety do 2giego plusa. Nadal go muli i nie da sie jechac
Post: 27 lip 2010, 13:17
totalover pisze:
To lepiej nie jeździj bo zatrzesz silnik. Wystarczy że dostanie się piach albo chlapnie coś. To jest 2 -3 dni i po silniku.
Pozdrawiam
