Dzisiaj jest 05 sie 2026, 22:00
 Tytuł: Aerox R.
Post: 24 lip 2010, 17:47
Witam wczoraj kupiłem Aeroxa R 2008r, i skuter z początku nie reaguje na ruch manetki tylko dopiero po upływie sec rusza zajżałęm do paska i wydaje się być dosyć luźny czy to może być przyczyna zaistniałej sytuacji????
Post: 24 lip 2010, 22:37
stefan1994 też mam taki problem,też jestem z Radomia i też jestem Stefan xdddddd :lol:
Post: 24 lip 2010, 23:37
ale jak nagle dasz full maneta to wpada na obroty i rusza czy jak?
Post: 25 lip 2010, 8:43
Dam full manete to i tak muszę odczekać chwile żeby ruszył a potem jak już ruszy no to chodzi pięknie.Tylko jego start jest jakiś opóźniony. Zajrzałem do paska i jest dosyć luźny i po dodaniu gazu chwile chodzi sobie taki luźny ,dopiero jak się napręży to skuter rusza..
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 8:44 przez stefan1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 9:26
to ja też tak mam że jak dam odrazu full manete to muszę odczekać chwile
Post: 25 lip 2010, 9:54
No dobra. Ale co to jest..??
Post: 25 lip 2010, 9:55
Może sprężynki sprzęgła??
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 25 lip 2010, 10:02
Aeroxa z2008r. jest deko pokombinowany. Mianowicie, mam gaźnik Stage 6 R/T(24mm) stożokowy filtr powietrza(taki troche lipny) Irydowa świeca. Aktualnie tyle ustaliłem. Napęd wygląda na seryjny i cylinder wydech też. Mam z nim taki problem Po dodaniu gazy skuter wkręca się w obroty i zaczyna dopiero po chwili ruszać. Rozkręciłem pokrywę przekładni i wygląda to tak że na wolnych obrotach pasek jest tak jak by za luźny i trochę nim trzęsie a jego szerokość to 14mm nowy ma 16,5 więc chyba nie jest źle. Kolejna sprawa to że gdy wkręcę go ostro w obroty i puszczę manetkę to skuter tak szybko schodzi z obrotów jak by zgasł. Ale nie gaśnie. Kolejna sprawa to że skuter leci 75km/h a później tak jak by go odcinało.Może blokada na module. I kolejne moje pytanie czy wsadzać ori gaźnik plus filtr czy tylko dać jakiś stożek Polini lub Malossi?? dodam że na dniach montuję Leo Vince ZX.
Post: 25 lip 2010, 14:34
moi kumple mają Yamahe aerox i aprilie Sr i tam samo jest . Moim zdaniem to tak już jest w silnikach minarelli. a z tym odcinaniem to jest wina dyszy dostaje za mało paliwa lub za dużo
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 14:36 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 15:08
Człowieku zmień ten pasek. Nawet jeden mm robi dużą różnice w osiagach, a ty masz 2,5 różnicy. Przez ten paasek własnie może ci tak słabo startować, bo wariator potrzebuje troche więcej czasu żeby wypchnąc pasek. Mówie ci wymien pasek , ja miałem 15mm i już skuter nie hcodził tak jak trzeba. Aeroxy nie maja blokady na module. Takie odciecie bywa jak skuter dostaje za dużo paliwa i go tak jakby zalewa. to schodzenie na niskie obroty tez może być spowodowane zbyt duża dawką paliwa. Sprubój przekręcic śrubke w gazniku od regulacji mieszanki w lewo np. o jeden obrót i pojeżdzij troche zobacz jak idzie. jak bedzie źle to sprubuj o jeszcze jeden obrót, ale zapamietaj to ustawienie co masz teraz zebys zawsze mogl do niego powrocic.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 15:11 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 15:14
Dobra daję nowy pasek Malossi i wsadzam ori gaźnik. Zastanawiam się nad tym czy dać ori filtr powietrza czy stożek poliniego + większa dysza.
Post: 26 lip 2010, 10:29
W serii stożek się zbytnio nie opłaca, bo tylko wzrośnie spalanie.
SR WWW by SR'ka
Post: 26 lip 2010, 16:26
na stożku bedzie taki głos bardziej bassowy mmm.... ale mtrzeba go wyregulować z odpowiednia dysza i bedzie wiecej palił.
Post: 26 lip 2010, 17:58
stefan1994 pisze:
To akurat jest normalne.
stefan1994 pisze:
Matko boska do serii? :D
stefan1994 pisze:
Zalewa jak nic ;)
stefan1994 pisze:
Tak wrzuć oryginalny gaźnik, albo co najwyżej 17,5mm, do tego seryjny, najlepszy filtr :wink:
