Dzisiaj jest 20 maja 2026, 14:18
Post: 24 lip 2010, 22:59
witam. Od nie dawna, jestem szczęśliwym posiadaniem neosa :mrgreen: z 97 roku. Potrzebuję pomocy, bo nie wiem jak ściągnąć blokade z wariatora, nie wiem też gdzie ten wariator w ogóle sie znajduje i jak do niego dojść. Proszę o pomoc, z góry dzięki :)
Post: 24 lip 2010, 23:02
odkręcić pokrywę od przekładni. I wariator to masz ten po lewej, odkręcasz kluczem pneumatycznym i zdejmujesz taką tulejkę o ile się nie mylę.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 23:02 przez shek898, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2010, 23:04
jestem świeży w tym temacie i mam takie głupie pytanie:
pokrywa przekładni, to jest to z lewej strony?
Post: 24 lip 2010, 23:07
to jest pod filtrem powietrza
Post: 24 lip 2010, 23:09
a nie wyleje mi się stamtąd olej?
Post: 24 lip 2010, 23:21
nie wyleje się, olej znajduje sie gdzie indziej :D
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Post: 24 lip 2010, 23:27
dzięki za pomoc :mrgreen:
aha, jeszcze jedno pytanie, skoro już temat założyłem,
czy jak zdejmę blokade na tłumiku, to czy skuter będzie mocniejszy? i czy dużo głośniej będzie chodził?
Post: 24 lip 2010, 23:29
a no i jeszcze jedno, czy wariator można odkręcić tylko kluczem pneumatycznym? bo obawiam się że takiego nie posiadam :/
Post: 25 lip 2010, 0:20
KLIMANO pisze:
tak będzie mocniejszy, możliwa regulacja gaźnika, nie będzie głośniejszy
możesz go odkręcić specjalnym kluczem tego typu http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 92651eaf2d
lub poszukać jakiegoś sposobu w internecie, albo poszukaj kogoś kto ma pneumata, w warsztacie samochodowym powinni mieć
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 25 lip 2010, 1:12
W najbliższym warsztacie samochodowym mają pneumaty... jak jesteś laikiem nie zgub rolek zdejmij pierścień blokady na wariatorze i ostrożnie wszystko idealnie złóż. Radze bardziej pneumat ponieważ jeżeli będzie mocno dokręcone to blokadą możesz zrobić wgniecenie w tłoku a już widziałem taki motywy... Wariator jest głównym rozpędzającym mechanizmem na przekładnie przenoszącym napęd na tylnie sprzęgło wraz z dzwonem....
Poprostu wariator jest głównie na wale i przenosi poprzez sprzęgło na tylni napęd...
Post: 25 lip 2010, 8:16
dzięki za pomoc :) po południu zabieram sie za robote :mrgreen:
Post: 25 lip 2010, 10:51
i znowu pojawia sie pytanie: jak to odkręcić? jak kręcę zwykłym kluczem to całe to koło mi się rusza :/ nie wiem jak to zablokować żeby odkręcić
Post: 25 lip 2010, 13:08
Żeby to odkręcić to trzeba mocno szarpnąć, trzeba to odkręcić takim kluczem jaki mają gdy zakładają koła w serwisie. Zaprowadź tam skuter niech ci odkręcą, zdejm tą blokadę i daj im żeby skręcili.
Post: 25 lip 2010, 13:40
do odkrecenia waria użyj klucza do filtru oleju tak jak tu :http://www.youtube.com/watch?v=aBbRbkLPIOA mi pomogło ;)
-wariator malossi multivar
-rolki 5g
-sprężyna centralna Hebo niebieska
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dellorto 17,5
-cylinder stage6 sport pro
-wał top racing
-przełożenia pierwotne top racing +20%
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 25 lip 2010, 17:39
Na odkręcenie wario jest lepszy sposób :)
Weź klucz oczkowy 32 i złap nim zbierak kopniaka, czyli takie coś na wariatorze co ma ząbki i wygląda jak korona :P Jak już złapiesz to drugim kluczem najlepiej trajkotką odkręcasz śrubę wariatora :) Tym sposobem nic nie uszkodzisz... :P
P.S - jeśli ten klucz 32 będzie ci się ześlizgiwał z tej "korony" to możesz spokojnie wbić go trochę młotkiem w tą "koronę" tak aby te ząbki pasowały lepiej do zagłębień w kluczu :)
Jeśli nadal nie wiesz jak to zrobić to pisz, to podeślę ci fotki co i jak zrobić krok po kroku :)
:::Życie motocyklisty liczy się w kilometrach, a nie w latach:::
SPRZEDAM! Zbiornik oleju do Yamahy Neos/MBK Ovetto
Post: 25 lip 2010, 19:54
Mi akurat ten klucz nie wszedł....
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 25 lip 2010, 20:25
mareklapaj2, nie gwarantuje że w każdym squcie będzie to działało.. W minarelli działa na pewno a w innych może wystarczy zmienić rozmiar klucza..
Post: 25 lip 2010, 22:27
wielkie dzięki za pomoc :mrgreen:
niestety nie mam oczkowej 32, ale jutro ją skminie :mrgreen:
a to odblokowanie dużo poprawi v-max/a?
Post: 25 lip 2010, 23:00
tak, sporo, neosem do 80km/h bez blokad dojdziesz spokojnie ;]
Peugeot 406 :)
