Dzisiaj jest 13 lis 2026, 18:15
Post: 25 lip 2010, 21:18
Siema. Chciałbym abyście pisali w tym temacie jakie były efekty przed i po regulacji waszego skutera (czy. sprężyna centralna, sprężynki sprzęgła, rolki, dysza itp.) I czy było coś zmieniane, np jeżeli zmieniliście wydech na sportowy to napiszcie jakie osiągi były przed regulacją a jakie pod, czy duża różnica w osiągach przed i po. Z góry dzięki :D
Post: 25 lip 2010, 21:28
Pojazd: BMW E61
Ja po założeniu LeoVince zx przy full seri, nie byłem zadowolony, ledwo co do 50 się zbierał, trwało to wieczność, od 50 szedł do 70 dopiero ale i tak było źle. Założyłem gaźnik 17,5 dysza 085, muł dalej był lecz mniejszy, v-max się zwiększył. Dałem jeszcze tylko rolki 3,5g i skuter dostał niesamowitego przyspieszenia :D Prędkość ogółem wzrosła o jakieś 20km/h :D
Post: 25 lip 2010, 21:42
O to całkiem sporo ci to dało :D Kumpel ma w F-act full seria tecnigas next-r i bez regulacji ciagnie dopiero od 40 i wlasnie sie zastanawia czy duzo mu da czarna hebo rolki 5g, niebieskie sprężynki hebo i dysza 57.5 :) Wypowiadajcie się dalej :D
Post: 25 lip 2010, 22:07
Moja regulacja gaźnika zaowocowała mniejszym spalaniem :mrgreen:
Co do wydechu, mam LeoVince 70 na seryjnym cylku i prawdopodobnie idealnie nie wyreguluję go nigdy, aczkolwiek odziwo mimo prób między 6 a 10g, wciąż jeżdżę na 8,5g, czyli seryjnych :P
Sprężyna? Szczerze, to ludzie mówią, że znacznie poprawia start. Ja międzi Stage6 Medium, a Stage6 Hard nie odczułem żadnej różnicy, a między seryjnymi sprężynkami a top racing +50 też nic :roll:
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 25 lip 2010, 22:36
u mnie na Leo ZX, czerwonej sprężynie centralnej,żółtych sprężynkach i rolkach 3.5gr osiągał v-max 102..ale dosyć wolno się zbierał.Po zmianie na białe sprężynki,standardową sprężynę i rolkach 5 gr jedzie tylko 70 a przyspieszenie w miarę..po zmianie centralnej na czarną Hebo zero różnicy.
A i jeszcze mam wariator Polini i chodzi tak samo jak na serii.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 22:37 przez nymo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 23:01
nymo - nie sądziłem, że regulacja może tak wpłynąć na osiągi, tak jak w twoim przypadku ok 30 km/h różnicy :D
Post: 25 lip 2010, 23:03
arche16 a myślisz że Area bez blokad jedzie jak inne chińczyki 70km/h to pozdro (licznikowe) ,spokojnie 90km/h (licznikowe) osiągnie, realne oczywiście znaczenie mniej.
Nie sprzęt, lecz technika robi z ciebie zawodnika!
http://www.youtube.com/watch?v=_4T88kAiAOE <33
Post: 25 lip 2010, 23:11
nie mówię, że jedzie jak inne chińczyki tylko chodziło mi o sam fakt, że sama regulacja może mieć taki wpływ na osiągi ( właśnie po to utworzyłem ten temat) :D
w Arei licznik nie przekłamuje Ecorate :P teraz mam chiński cyl i ciśnie 70 :P a dla ciekawostki wcześniej też był chiński i wycisnąłem 102 :lol:
Aprilia Area 70ccm!
Post: 25 lip 2010, 23:14
To zależy ile ma na początku v-max o to mi chodziło. A to zależy od regulacji wsadzisz złe części to zrobisz ze skutera rupiecia i tyle :P Różnica mogła być bo zauważ na budowę silników Włoskich, jak w zegarkach to nie dziw sie że zła regulacja czy część i tak spada km. :P Nymo może ci sie dobry trafił ja natomiast słyszałem że trzeba mieć farta aby trafić porządną część Chińską :D
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 23:16 przez ecorate, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 23:20
różnie bywa,ogólnie przyjęło się,że co chińskie to badziew,a to nie zawsze wiąże się z prawdą.Jest wiele fabryk,koncernów,producentów z chin,które robią bardzo dobre rzeczy,są działy jakości i są robione z bardzo dobrych materiałów.Nie mówię tutaj o fabryce u wujka Chung-a bo właśnie przez takie coś zwaliła się opinia o całym kraju.Nie zdziwiłbym się jakby,niektóre rzeczy były lepszej jakości niż koreańskie czy japońskie.
Aprilia Area 70ccm!
