Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:12
Post: 25 lip 2010, 22:46
Jak w temacie, mój skarbek czyli Honda Bali '95 po 1 szlifie cylindra pali około 6,5l/100. Z tego co wiem to cylek po 1 szlifie ma średnicę 39,25mm a na pudełku od zakupionego tłoka jest napisane, że 39mm wraz z pierścieniami(jednym słowem zrobiłem kapitalkę). Czy to z tego powodu ma aż taki apetyt na życie? 0,25 to dużo przerwy między ścianami cylindr a pierścieniami i tłokiem. I tak mam zamiar wymienić pierścienie ale czy muszę kupić również nowy tłok o średnicy 39,25mm czy to może wina membran?
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 22:54 przez misiak93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2010, 10:44
Napewno pali owiele zadużo :)
VW SHARAN mojego taty tyle nie pali 5,9l/100km
Edit
Możesz kupić większe pierścienie.
Powiedz jedno czy ci nie muli
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 19:23 przez Patryk177, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2010, 19:29
Regulowałeś gaźnik ? Na pudełku jest źle napisane bo jeśli założyłbyś oryginalny tłok i pierścienie do cylindra po pierwszym szlifie to miałbyś słabą kompresję lub nie odpalił by. Po szlifie nie powinno się zwiększyć spalanie aż tak drastycznie. Membrany mogą być winne choć nie muszą, sprawdź czy są szczelne.
Post: 26 lip 2010, 22:56
Patryk177, - nie muli a wręcz przeciwnie, ma przyspieszenie jak szatan a co do gaźnika to sam go regulowałem i według mnie jest dobrze wyregulowany. Jak poradził Jurek, sprawdzę te membrany.
Edit
http://zapodaj.net/bcf3ef0b86a6.jpg.html
Strzeliłem fotkę tego pudełka po tłoku. Tak gdzie jest napis ''Size 0.25'' znaczy to, że pierścienie i tłok są powiększone o 0.25mm? Jeżeli tak, to kupując nowe pierścienie powiem, że to cylindra po pierwszym szlifie i ten ktoś sprzeda mi na tłok 39.25?
Edytuj posty/Jurek
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 11:23 przez misiak93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 7:17
Skąd ta pewność że tak dużo pali :O
Mierzyłeś to jakoś?
Post: 27 lip 2010, 7:21
Proste. Jak ma bak 5 litrów i am licznik to;
Tankuje do pełna i Mierzy ile km zrobił np. jak mu pali 6.5 to an 5 litrach zrobi ok 80 km.
Post: 27 lip 2010, 11:25
misiak93, Tak.
Post: 27 lip 2010, 12:44
Patryk177, dokładnie tak mierzyłem jak to opisał Domagalak, a co do problemu to jeszcze w tym tygodniu kupuję pierścienie i zobaczę co będzie dalej. Jeżeli będzie spalać powyżej 6l to membrany wymienię. Dzięki za pomoc.
Post: 28 lip 2010, 17:34
Patryk177 pisze:
I tutaj Cie zaskoczę... Bo od mojego taty autko pali 32l/100 km ;D
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 28 lip 2010, 18:31
jak zmnienisz piierscienie to zdaj relacje ;)
Post: 28 lip 2010, 21:11
ok, w sobotę będę jechał kupić.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 21:12 przez misiak93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 22:29
behemoth pisze:
Mojego taty przy deptaniu, w automacie poniżej 35L nie schodzi. :mrgreen:
[center]Obrazek[/center]
Post: 29 lip 2010, 19:39
Domagalak pisze:
Tylko że Honda Bali ma bak 7 l, a nie 5 l
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 19:41 przez marcin12375, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2010, 10:33
Moja Honda pali nie wiele mniej :(
Cylinder Polini Sport 70cc
Wał korbowy Top Racing STD
Wariator Top Racing SV1
Sprężynki sprzęgła Top Racing +50%
Sprężyny dociskowe Top Racing +30%
