Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 8:36
Post: 26 lip 2010, 10:50
Witam, przyszły do mnie "migacze" z mielocha. Tylko nie wiem jak wymontowac stare. Odkręciłem kufer, i nie wiem gdzie "idą" te kable. Nie moge ich znaleść.
Możecie mi pomóc ? :mrgreen:
Edit
Pilne!!!
Może ktoś na podstawie tych zdjęć powie gdzie odchcodzą te kable
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 20:15 przez szczuqu, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 lip 2010, 12:19
Tzn w którą stronę Ci chodzi zę mają iść.
Idą one w strone tylniej lampy, tam się rozłączają na 2 strony.
Post: 26 lip 2010, 13:39
OK, ale też mi chodzi gdzie jest koniec tego kabla. Żeby móc go rozpiąć, albo rozciąć. Wkońcu trzeba podłączyć kable nowych migaczy na miejsce starych.
Edit
OK, ale też mi chodzi gdzie jest koniec tego kabla. Żeby móc go rozpiąć, albo rozciąć. Wkońcu trzeba podłączyć kable nowych migaczy na miejsce starych. :roll:
Edytuj posty/Jurek
Konradek pisze:
Posiadam:
Rolki 3gr 10gr 3gr 10gr 3gr 10gr
:D
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 20:12 przez szczuqu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2010, 13:41
Ale problem patrzysz które to przy lampie, a potem patrzysz do kąd idzie kabel aż trafisz tam gdzie się go rozpina :roll:
Post: 26 lip 2010, 16:55
No właśnie w huraganie jest to skomplikowane :)
Konradek pisze:
Posiadam:
:D
Post: 26 lip 2010, 19:47
Od kierunkowskazów kabel 10cm odchodzi i masz złączenie z instalacją.
Nic bardziej prostego.
Łączenie jest miedzy bakiem a lampą jeśli pamietam dobrze.
Post: 26 lip 2010, 22:18
szczuqu, wyjmij tylną lampę i tam będziesz miał przewody (i możliwość ich rozłączenia) od kierunków.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 27 lip 2010, 16:48
Ogi x3 dzięki wielkie ;) Kierunki zrobione ;)
Temat do zamknięcia
Konradek pisze:
Posiadam:
:D
