Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:14
 Tytuł: pytanie o wał
Post: 26 lip 2010, 15:20
Witam. Czy wał w keewayu (jakieś 15k przebiegu) wytrzyma przy takim setupie?
Cyl airsal 70
wydech laser x-pro
gaźnik 17,5/19 mm
wario Hebo
sprzęgło tec
Post: 26 lip 2010, 19:55
Wytrzymać wytrzyma... tylko ciekawe jak długo.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 19:56 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2010, 20:59
no właśnie ale tak prawde mówiąc żadko "słychać" o tym że ktoś ukręcił wał...
Post: 26 lip 2010, 21:12
Z takim przebiegiem i w zasadzie z dość mocnym cylkiem wymień chociaż łożyska. Co innego jakbyś miał zrobiony 1000 czy 2000 km ale 15k to już trochę jest. :P
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 26 lip 2010, 21:34
sebagbw, tu nie chodzi o ukręcenie wału, tylko bardziej o luzy na korbowodzie przez które można sobie narobić tylko kosztów.
Post: 26 lip 2010, 21:57
sebagbw, Najlepiej zainwestuj w łożyska widziałem kiedyś zestaw łożysk + uszczelniaczy na allegro za 70 zł i nie były to jakieś chińskie tylko porządnej firmy której niestety nie pamiętam :P Ukręcenie wału lub rozsypanie łożysk zrobi straszny bałagan w cylku i w karterach :|
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 21:57 przez marcepani, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2010, 22:19
no łożyska to pewne że wymienie, tylko mam taki dylemat z tym wałem... bo nie wiem czy budżet to wytrzyma... ale z drugiej jak wał nie wytrzyma to pół silnika do wymiany...
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 22:22 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2010, 22:21
Wymień łożyska i śmigaj. Wał da rade :)
GG:10493683
Post: 27 lip 2010, 9:45
Szybciej Ci się frez zetnie.
[center]Obrazek[/center]
Post: 27 lip 2010, 22:28
może wypowie się ktoś jeszcze?:)
Post: 29 lip 2010, 12:24
a ja mam takie pytanie : Czy przy kompletnej serii może się wyrobić wał ? chodzi o luz na korbie ..
bo mam takie odczucie że ma trochę luzu na korbie dlatego że jak złapię za wariator i delikatnie porusze w prawą lub lewą strone to tak jakby coś gdzieś miało luz ... ale nie wiem czy to to bo możliwe że ślizgi się wyrobiły lub frezy na wale... ale to są tylko delikatne luzy .. no to może niech ktoś się wypowie na ten temat :)
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 12:25 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 12:40
medyk94 lekkie luzy byc musza tego nie unikniesz,kazdy ci to powie wiec tym sie nie przejmuj
sebagbw z takim przebiegiem to jest aczej nierealne ze ten wal wytrzyma na pewno juz ma spore luzy i moze byc tak ze jak wwalisz te czesci to wal ci stanie od tej kompresji
bo kulki z lozysk ci powypadaja.
MAGNUS Solatio 4t .
Full seria 90 km/h z super przyśpiechą!
W planach sporotowy wario i sprzeglo hebo
Cylek 65 seria
Post: 29 lip 2010, 15:38
wał nie ma żadnych luzów a łożyska i tak zmieniam. A możecie podać jakąś propozycje cylindra do którego nie trzeba zmieniać wału?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 20:18 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 20:21
F5
Post: 30 lip 2010, 20:58
Jedz powoli spokojnie ruszaj i będzie spoko nawed odepchnij sie nogami dla startu i jedz na niskich obrotach to wytrzyma miałem podobny problem , mechanik mi tak poradził :cool:
Post: 30 lip 2010, 21:18
reco20, to już mu będzie lepiej jeździć 50ccm bo będzie mógł dać do pełna:):D
Post: 31 lip 2010, 12:52
reco20, i jak sprawuje Ci się maszyna? wszystko ok?
