Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:10
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 lip 2010, 12:50
Witam. Mam Taki problem gdy się zagrzeje to jak ruszam to przy 5 tys. obrotów zaczyna przerywać. Przez chwilę nie przyspiesza ale gdy wejdzie na 6 tys. obrotów to się ładnie zbiera. Na zimnym tego nie ma. Czyżby źle wyregulowany gaźnik ?
Post: 17 lip 2010, 13:03
tak zalewa go na malych obrotach
Post: 17 lip 2010, 17:34
Nie ma małych obrotów . Są niskie i wysokie :) Nie chce pouczać . Ale jak już pisać to poważnie :)
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 26 lip 2010, 16:53
Regulowałem gaźnik nawet iglice ale to nic cie pomaga co to może być ??
Post: 26 lip 2010, 17:07
Sprawdź przerwe świecy powinna byc ok 0.6-0.7mm
Post: 26 lip 2010, 20:14
A co do iskry to iskra ma tak delikatnie na boki uciekać czy raczej w jednym miejscu ??
Post: 26 lip 2010, 21:26
Przebicie może masz ? Sprawdź na inneg swiecy
Post: 26 lip 2010, 21:40
miałem to samo jak wsadziłem za dużą dysze, nawet o 5, przerywał identycznie przy 5k jak juz przeszedl 5k to normalnie szedł, daj mniejsza dysze.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 21:41 przez Diego, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 19:21
Ale jak to możliwe że wszystko dobrze chodziło i nagle się posypało ??
Post: 30 lip 2010, 20:04
Od świecy mogło
Post: 30 lip 2010, 22:18
zrób tak, wrzuć filtr powietrza, odpal i zobacz jak się wkręca na obroty, może zarypał Ci się filtr powietrza i nie dostaje tyle powietrza ile potrzeba ;)
http://www.youtube.com/user/Zimny1233?feature=mhee
ZAPRASZAM!
Post: 09 sie 2010, 12:15
Włożyłem dyszę 65 (wcześniej była bodajże 76) i przez jakieś dwa dni było wszystko ok i teraz wróciło. Kurde już nie mam siły co to może być ??
Post: 11 sie 2010, 14:23
Pomoże ktoś ??
Post: 11 sie 2010, 15:08
Sprawdziłeś tą świece? Podmień ją, a jak nie to gaźnik rozbierz na części pierwsze i do dokładnie sprawdź, wyczyść.
Pamiętajmy !
Post: 11 sie 2010, 16:13
tak wygląda świeca
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 16:14 przez dzartek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 16:16
:shock:
Ale zasyfiona!
Zobacz ten Art:
http://www.data.com.pl/2_serwis/infotech/swiece.html
Odpowiedni kolor to Kawa z mlekiem.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=6864
Pamiętajmy !
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 16:21 przez Hoja, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 sie 2010, 17:07
jak powinna być oryginalna dysza (rozmiara) w gaźniku phbn 12 bo ja mam 65 i go jakby zalewało mam iglice przesuniętą na sam duł i dalej go zalewa
Post: 11 sie 2010, 18:17
Dysza 70 tka gdzieś , jaką masz ciepłote świecy?
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 18:18 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2010, 18:06
Świecę mam taką ngk b8es
Post: 12 sie 2010, 18:53
powinna byc BR9ES
