Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:27
Post: 26 lip 2010, 21:38
Witam, tak jak w temacie, do czego prowadzi ta linka ?
Jakby ktoś nie wiedział to jest obok cylindra i wiatraka wentylatora :P
Proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam
Post: 26 lip 2010, 21:40
Do pompki oleju.
Idzie ona z rozdzielacza, do pompki, dajesz więcej gazu to pompka jest wydajniejsza.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 21:41 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2010, 21:43
Chodzi o ten olej co jest w przekładni ?
Bo kumpel ma problem iż ma tą linkę pęknięta.
Więc raczej to problem duży jest chyba, tak ?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 21:44 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2010, 21:46
Pniewus, Kolego to jest pompa oleju od dozownika, nie od oleju w przekładni. :/ Jak twojemu koledze się urwała ( czy pękła ) to niech kupi nową pompke lub wywali dozownik. Pozdro :wink:
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 21:48 przez marcepani, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lip 2010, 21:48
Więc wypierdzielić dozownik i samemu mieszankę robić ?
Tak będzie najkorzystniej, tak ?
Czy uszkodzenie tej linki może wpływać na pracę silnika ?
Typu gaśnie zamula itd.
Post: 26 lip 2010, 21:53
Jak się ta linka zerwie i zrobisz kilka km to cylinder do kosza lub szlifu.
Poprostu zatrzesz silnik bo nie będzie miał oleju.
Więc lepiej robić samemu mieszanke jak się zerwie bo ja tak 3 cylindry zajechałem.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 21:55 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Pniewus, Uszkodzenie tej linki spowoduje nie dostarczenie przez pompke oleju. Niech Twój kolega wywali to wszystko i robi sam mieszankę tak jest najbezpieczniej :wink:
GG:10493683
Post: 26 lip 2010, 21:55
Ok, wielkie dzięki za szybką pomoc.
Szerokości i przyczepności.
Dzięki.
Post: 26 lip 2010, 21:59
Pniewus, Nie ma sprawy jak masz jakieś pytania to wal śmiało :) Pozdro :lol:
GG:10493683
Post: 26 lip 2010, 22:00
Pytań nie ma, ale wale śmiało :))
Heh.
Jak będę miał problemy z założeniem sprężynek sprzęgła, to będę pisać :P
Dobranoc, oby się wam motory śniły :p
Post: 27 lip 2010, 17:05
Mam nowa linkę ale jak sprawdzić czy pompka działa?
Post: 27 lip 2010, 18:41
Zrób 200 ml mieszanki i wlej do pustego baku... odpal moto... zdejmij wężyk od oleju z gaźnika i zobacz czy leci.
Post: 27 lip 2010, 18:55
czyli z tego wężyka powinno lecieć??mieszanka czyli ile ?
Post: 27 lip 2010, 19:02
Olej będzie leciał.
Post: 27 lip 2010, 19:07
Mieszanki tyle, żeby po prostu przez jakiś czas sobie pochodził ;D
