Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 8:35
Post: 26 lip 2010, 21:22
Cześć . ;D
Mam problem .
Posiadam skuter Cpi oliver Sport 06r . Ostatnio wybrałem się na nie długą przejażdżkę po mieście. Na prostej drodze postanowiłem dać mu full gazu i pośmigać trochę szybciej, niestety długo tej szybkości nie utrzymał . Po chwili coś zaczęło trzeszczeć przy magnecie (tak jakby coś na wale ) i nagle stracił mocy , jechał może 50 max . np. Myślałem , że się przyciera lub coś tą stronę . Odstawiłem go do garażu . Na 2 dzień odpaliłem go , o dziwo jechał bardzo przyzwoicie , tak jak zawsze . Przejechałem koło 1km i nagle znowu stracił trochę na mocy ale dalej utrzymywał w miarę wysokie obroty , po odjęciu znowu gazu i ponownie dodaniu strasznie stracił na mocy . Jechał z 30 . Odstawiłem go na 20min na postoju . Znowu odpalam , jedzie tak jak zawsze , trzyma obroty , odejmę gazu dodam traci mocy ale trzyma w miarę obroty , po chwili traci i nie chce jechać . Dodam , że gdy na tym największym `mule` jadę z górki to po dość długim czasie zaczyna się wkręcać i potem znowu jest ok.
Czego to może być wina ? co sprawdzić ?
Ps: cylinder 70cc Airsal , wydech tecnigas RSII , wario polini , dysza 90 w 16 z mikuni . Stożek airbox
Post: 26 lip 2010, 21:43
Może być kilka powodów jednym z nich jest puchnący tłok niestety a drugi to nie wyregulowany gaźnik. Pozdro :P
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 26 lip 2010, 21:53
tłok ? hmm.... nie ma powodu żeby puchł . Jest dobrze dotarty , leje dobry olej , mam zablokowany moduł więc katuszy ode mnie nie dostaje . Co do gaźnika to wątpię , chodź w sumie może go zalewać , albo ciągnie lewe ? nie wiem , nie mam pojęcia .
Post: 26 lip 2010, 22:02
Alexio.69, Mogłeś go też przytrzeć i dlatego stracił moc. Najlepiej kup termometr tablicowy i wtedy masz pewność, że nie przegrzejesz :)
GG:10493683
Post: 27 lip 2010, 8:30
ja bym stawiał na naped.. przecież napisał że na obroty ładnie sie wkręca tylko v-max spadł
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 27 lip 2010, 9:08
rudzik12345, żaden napęd gadałem z kolegą który miał podobna sytuacje i okazało się, że za dużo powietrza dostawał. wyreguluj gaźnik :wink:
GG:10493683
Post: 27 lip 2010, 9:17
a te trzeszczenie to czasem nie łożyska na wale??? też tak może być że się wyrobiły i już powoli siadają , dostaje luzów i łapie lewe powietrze ... czyli całkiem możliwe że łożyska - sprawdź to :wink:
Post: 27 lip 2010, 10:14
Przegrzałeś skuter, napęd jest w porządku. Możesz regulować gaźnik, bo być może pod wpływem temperatury się jakaś śrubka poluzowała, jednak na to są marne szanse. Jeżeli gładź cylindra nie ma "niebieskich" linii to szlif, a jak ma to musisz kupić nowy. Nie zapomnij o łożyskach i wale.
Post: 27 lip 2010, 11:08
kolega tutaj mądrze napisał , faktycznie może to być wina łożysk , nie wiem . Pojeżdżę do wakacji i go rozbiorę całego . Wsadzę wał , łożyska , tłok nowy etc/
